您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » [转帖]LONWORKS 术语
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
[转帖]LONWORKS 术语
wqshand  发表于 2007/6/26 13:28:03      1245 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 [转帖]LONWORKS 术语
A
Active Window(活动窗口)
ActiveX
ActiveX Automation(ActiveX自动化)
ActiveX Automation Client(ActiveX自动化客户)
ActiveX Automation Server(ActiveX自动化服务器)
ActiveX Class (ActiveX类)
ActiveX Collection (ActiveX集合)
ActiveX Container(ActiveX容器)
ActiveX Control(ActiveX控制)
Address Table (地址表)
Application Device(应用节点)
Application Image(应用映像)
Application I/O Hardware (应用I/O硬件)
Application Message (应用报文)
Application Search Path (应用程序搜索路径)
Applicationless Device (无应用程序节点)
Authentication(证实)
B
Binder(捆绑程序)
Binding(捆绑)
Boot ID(引导ID)
Breakpoints(断点)
Bypass Mode(旁路模式)
C
Call Stack(调用栈)
Cancel(取消)
Channel(信道)
Channel Segment(信道段)
Client(客户)
Client ID(客户ID)
Clock Circuit(时钟电路)
Cloned Node(克隆节点)
COM
Command(命令)
Commit(提交)
Component Application(组件应用程序)
Configuration Network Variable(配置网络变量)
Configuration Properties(配置属性)
Configured Device(已配置节点)
Connection(连接)
Control Module(控制模块)
Control Section(控制部分)
Current Context(当前上下文)
Custom Device(定制节点)
Custom Transceiver(定制收发器)
D
Debug Kernel(调试核心)
Debug Status(调试状态)
Declared Message Tag(声明的报文标签)
Dependency File(相关文件)
Device(See LonWorks Device)(节点)(参见LonWorks节点)
Device Directory(节点目录)
Device File(节点文件)
Device Name(节点名称)
Device State(节点状态)
Device Template(节点模板)
Device Template File(节点模板文件)
Device Type Specific Software(DTSS)(特定节点类型的软件)
Director Application(指导应用程序)
Discovery Interval(查询间隔)
Domain(域)
Domain ID(域ID)
Downlink(下行链路)
Downloadable Image File(.NXE和.APB)(可下载的映像文件)
Dynamic Data Exchange(DDE)(动态数据交换)
E
Echelon Home Page(埃施朗公司主页)
EEBLANK
EEPROM/Flash Image File(.NEI)(EEPROM/Flash映像文件)
Event(事件)
Explicit Addressing(显式寻址)
Explicit Message(显式报文)
Explicit Transaction(显式事务处理)
External Interface(外部接口)
External Interface File(外部接口文件)
F
Fan-In Connection(扇入连接)
Fan-Out Connection(扇出连接)
Far Side(远端)
Flush Mode(Flush模式)
Foreign Frame Message(外来帧报文
G
Group(组)
Group ID(组ID)
Group Member Number(组成员号)
H
Host(主机)
Host Application(主机应用程序)
Host-Based Device(基于主机的节点)
Host Processor(主机处理器)
Host Selection(主机选择)
Hub(中枢)
I
I/O Objects(I/O对象)
Images Directory(映像目录)
Implicit Addressing(隐式寻址)
Implicit Transaction(隐式事务)
Interoperability(互操作性)
Intersecting Connections(相交连接)
L
LCA Data Server API(LCA数据服务器API)
LCA Field Compiler API(LCA现场编译器API)
LCA Object Server ActiveX Control(LCA对象服务器ActiveX控制)
LNS Developer's Kit for Microcontrollers(MDK)(微控制器LNS开发包)
LNS Developer's Kit for Windows(Windows LNS开发包)
LNS FASTART Package(LNS始用包)
LNS Host Application(LNS主机应用程序)
LonWorks Networks Services(LonWorks网络服务)
Load Status(加载状态)
Logical Wiring(逻辑连线)
LonBuilder Developer's Workbench(LonBuilder开发平台)
LonBuilder Protocol Analyzer(LonBuilder协议分析仪)
LonMaker Installation Tool(LonMaker安装工具)
LonManager Applications Programming Interface(API)(LonManager应用程序设计接口)
LonManager Database(LonManager数据库)
LonManager DDE Server(LonManager DDE服务器)
LonManager NSS-10 Developer's Kit(LonManager NSS-10开发包)
LonManager Products(LonManager产品)
LonManager Protocol Analyzer(LonManager协议分析仪)
LonManager Protocol Analyzer Network Traffic Statistics Tool(LonManager协议分析仪网络通信量统计工具)
LonManager Protocol Analyzer Packet Monitor Tool(LonManager协议分析仪数据包监视工具)
LonMark Association(LonMark协会)
LonMark Object(LonMark对象)
LonResponse Service(LonResponse服务)
LonSupport Premier(最佳LonSupport)
LonTalk File Transfer Protocol(LonTalk文件传输协议)
LonTalk Protocol(LonTalk协议)
LonWorks Application(LonWorks应用)
LonWorks Component Architecture(LCA)(LonWorks组件结构)
LonWorks Device(LonWorks节点)
LonWorks Directory(LonWorks目录)
LonWorks Glossary(LonWorks技术名词)
LonWorks Network(LonWorks网络)
LonWorks Network Services(LNS)Architecture(LNS体系结构)
LonWorks Technology(LonWorks技术)
LonWorks Router(LonWorks路由器)
LonWorks Wizard(LonWorks向导)
LTM-10 Module(LTM-10模块)
LTM-10 Node(LTM-10节点)
M
Media Independent(介质独立)
Memory Image(存储器映像)
Message Code(报文代码)
Message Tag(报文标签)
Message Tag Index(报文标签索引)
Microprocessor Interface Program(MIP)(微处理器接口程序)
Motorola Gizmo 3
msg_in
N
Navigator(导航器)
Near Side(近端)
Network(See LonWorks Network)(网络)(参见“LonWorks网络”)
Network Address(网络地址)
Network Database(网络数据库)
Network Diagnostics Tool(网络诊断工具)
Network Driver(网络驱动程序)
Network Fabric(网络结构)
Network Image(网络映像)
Network Interface(网络接口)
Network Interface API(网络接口API)
Network Interface Selection(网络接口选择)
Network Management(网络管理)
Network Services API(网络服务API)
Network Services Interface(NSI)(网络服务接口)
Network Services Server(网络服务服务器)
Network Variable(网络变量)
Network Variable Configuration Table(网络变量配置表)
Network Variable Index(网络变量索引)
Network Variable Selector(网络变量选择器)
Neuron
Neuron C
Neuron C Compiler(Neuron C编译器)
Neuron C Debugger(Neuron C调试器)
Neuron C Object Neuron C对象)
Neuron Chip(神经元芯片)
Neuron Chip Firmware(神经元芯片固件)
Neuron Chip-Hosted Device(基于神经元芯片的节点)
Neuron ID
Neuron Library(神经元库)
Neuron Linker(神经元链接程序)
NEURON.TYP File(NEURON.TYP文件)
Node(节点)
Node Handle(节点句柄)
Node ID(节点ID)
NodeBuilder Tool(NodeBuilder工具)
NSI(Network Services Interface)(网络服务接口)
NSI-10 Module(NSI-10模块)
NSI Firmware(NSI固件)
NSS(Network Services Server)(网络服务服务器)
NSS for Windows
NSS-10 Host(NSS-10主机)
NSS-10 Module(NSS-10模块)
O
Object(对象)
OFFNET Mode(离网模式)
OLE
OLE Control(OCX)(OLE控制)
ONNET Mode(在网模式)
P
Packet Monitor Tool(数据包监视工具)
PCC-10
PC LonTalk Adapter(PCLTA)(PC LonTalk适配器)
PCLTA-10
PCNSI
PCNSS
Peer-To-Peer(对等式)
Permanent Bridge(固定桥)
Permanent Repeater(固定重复器)
Physical Layer Repeater(物理层重复器)
Poll(查询)
Polled Network Variable(被查询网络变量)
Polling Network Variable(查询网络变量)
Power Line(电力线)
Pragma Directive(Pragma命令)
Predefined Transceiver(预定义收发器)
Preemption Mode(占先模式)
Private Media(专用介质)
Program ID(程序ID)
Property(属性)
Protocol Analyzer(协议分析仪)
Priority(优先级)
R
Reset Circuit(复位电路)
Redundant Routers(冗余路由器)
ROM Image File(.NRI)(ROM映像文件)
Router(See LonWorks Router)(路由器)(参见“LonWorks路由器”)
S
SCPT
Self-Documentation(自文档)
Self-Identification(自标识)
Serial LonTalk Adapter(SLTA)(串行LonTalk适配器)
Server(服务器)
Service(服务)
Service Pin(服务引脚)
Shared Media(共享介质)
SIM
Sleep Mode(睡眠模式)
SLTA-10
SMX-Compatible Transceiver(SMX兼容收发器)
SNVT(标准网络变量类型)
SNVT ID(标准网络变量类型ID)
Standard Program ID(标准程序ID)
Statement Boundaries(语句边界)
Subnet(子网)
Subnet ID(子网ID)
Subsystem(子系统)
Sweep(扫描)
System(系统)
System Image(系统映像)
T
Target(目标)
Target Device(目标设备)
Target Hardware(目标硬件)
Task(任务)
Tick Interval(时间间隔)
Transaction(事务处理)
Transceiver(收发器)
Transceiver ID(收发器ID)
Transceiver Type(收发器类型)
Turnaround Network Variable Connection(周转网络变量连接)
Typeless Network Variable(无类型网络变量)
U
Unconfigured Device(未配置节点)
Uplink(上行链路)
