您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC FX0N-3A
cg788
cg788   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-09
三菱PLC FX0N-3A
cg788  发表于 2013/3/4 11:03:15      886 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、8位二进制分辨率的模拟量输入输出模块。
2、具有2通道模拟量输入和1通道模拟量输出的输入输出混合模块。
3、可以进行2通道的电压输入(DCO ~ 10V、DCO ~ 5V), 或者电流输入(DC4~ 20mA)。(2通道特性相同)
4、1个通道的模拟量输出可以是电压输出(DCO ~ 10V) 或者电流输出(DC4 ~ 20mA)。
规格:
A/D
电压输入
电流输入
模拟量输入范围
DC0-10V, DCO ~ 5V(输入电阻200k Q)绝对最大输入:-0.5V, +15V
DC4 ~ 20mA(输入电阻250 Q>绝对最大输入:-2mA, +60mA
输入特性
不可以混合使用电压输入和电流输入 2个通道的输入特性相同
有效的数字量输出
8位二进制(数字值为255P上时,固定为255)
运算执行时间
TO指令处理时间x 2 +
FROM指令处理时间
转换时间
100 ms
D/A
电压输出
电流输出
模拟量输出范围
DC0~10V、DCO ~ 5V (负载电阻1k~1MQ)
DC4 - 20mA (负载电阻500下)
有效的数字量输入
8位二进制
运算执行时间
TO指令处理时间x 3
通用部分
电压输入输出
电流输入输出
分辨率
40mV(10V/250)、 20mV(5V/250)
64mA MIN{(20-4)mA/250}
名合精度
±1%(对应满量程)
隔离方式
采用光耦隔离模拟量输入输出、可编程控制器采用DC/DC转换器 隔离电源、模拟量输入输出(各通道间不隔离)
电源
DC5V 30mA(可编程控制器内部供电)DC24V 90mA(可编程控制 器内部供电)
输入输出占用点数
占用8点可编程控制器的输入或者输出 (计算在输入或者输出侧都可)
适用的PLC
FX1n、fx2n、fx3u、FX1nc、fx2nc(需要FX2nc-CNV-IF)、 fx3uc(需要fx2nc-CNV-IF或者fx3uc-1PS-5V)
重量
0.2kg
