您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 单相逆变三相交流电源
syj690220
syj690220   |   当前状态:在线
总积分:125  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-28
单相逆变三相交流电源
syj690220  发表于 2013/3/4 21:29:41      1731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
单相逆变三相交流电源: 该电源在输入单相AC180V~AC260V电压时,输出三相可根据用户要求而设定的电压AC100V~AC440V。当输入电压和负载变动时可将输出电压稳定在一个固定的值上。输出频率可选:范围0Hz~400Hz。 功率为: 0.4~30KW 。该电源体积小重量轻(无升压工频变压器)谐波小稳定可靠。三相输出相位互差120°±0.5°,输出频率变化﹤0.1Hz/24h,效率﹥95%,
HS-MYL722系列 逆变器采用电机控制专用芯片DSP数字信号处理器和先进的磁场定向矢量控制算法,完成电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,具有低频高启动转矩、精准控制和高速动态响应能力。逆变器提供V/F控制、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC),并根据不同的行业需求,提供对应功能的多种专业扩展卡实现各种行业专业解决方案,可广泛应用于要求低成本、高性能、高专业化程度等的各种行业专业场合。
自动电压调速调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
提供可选择的外引LED/LCD操作面板,实现方便快捷的操作;
节能运行:先进的职能控制方式,具有强大的自学功能,自动适应工况负载的变化,自动实现最佳的节能运行;
LED操作面板具备多机参数拷贝功能,大大方便配套用户对功能参数的批量设置;
完善的保护功能:短路、过流、缺项、电子热继电器、过压、欠压、过载、过热、外部设备故障、通信故障保护;
工作电压范围广,长期低电压时电压时通过调制技术,保证带载能力。
