您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制继电器通断时,文本上显示,就是无法置ON
gsqycx
gsqycx   |   当前状态:在线
总积分:688  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-08-13
gsqycx  发表于 2013/3/5 22:15:31      1915 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC控制继电器通断时,文本上倒是可以显示,也可以置OFF,但就是无法置ON、保持。。。。。
头大了,搜遍百度也没结果,难道买了个次品文本?
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/3/6 17:50:51
    如果是一个点就换个点试试,如果所有点都是这样,就要检查程序指令,是不是编程有问题。
    引用 zqcgxg 2013/3/6 17:50:51 发表于2楼的内容
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/3/6 17:51:09
    引用 zqcgxg 2013/3/6 17:51:09 发表于3楼的内容
  • zyg20
    zyg20   |   当前状态:在线
    总积分:344  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-08
    zyg20   发表于 2013/3/9 8:44:03
    文本上那个按钮功能你选的是“置OFF”,按钮一般有4种功能:置OFF、置ON、交替、瞬时 ;你选
    “置OFF”就是如此下场啦
    引用 zyg20 2013/3/9 8:44:03 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2013/7/21 11:50:19
    基本概念理解清楚就好了
    引用 ytzidonghua 2013/7/21 11:50:19 发表于5楼的内容
