您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器/维修技术
xiakebiao
xiakebiao   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-11-21
变频器/维修技术
xiakebiao  发表于 2013/3/5 22:34:53      1605 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
昨天爆了一台 CT UNI2403 的变频器,今天与变频器的几个维修技术讨论了变频器短路保护问题,从他的角度来说变频器只有短路分断能力而无短路保护,对他而言变频器有分断短路电流能力,但不保证变频器没有损坏,事实也证明这点,。
     短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
     变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/3/6 17:36:22
    短路电流是瞬间电流,检测电路检测到后才关断晶闸管,但这时管子已经爆了,或可殃及弱电电路,时间上来不及。除非在短路前瞬间关断短路电流,但这在技术上还达不到。
    引用 zqcgxg 2013/3/6 17:36:22 发表于2楼的内容
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/3/6 17:36:44
    引用 zqcgxg 2013/3/6 17:36:44 发表于3楼的内容
  • zyg20
    zyg20   |   当前状态:在线
    总积分:344  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-08
    zyg20   发表于 2013/3/9 8:44:58
    变频器假如不是误触发造成的短路故障,是有保护的,所以为啥你可以看到变频器故障里面有--输出短路故障,提醒你查电动机及输出电缆的!而因为本身触发板故障,造成了误触发,那短路保护就很难保护了,不该导通的IGBT导通了,直接短路了!IGBT都反并联了二极管的。
    引用 zyg20 2013/3/9 8:44:58 发表于4楼的内容
