您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电动执行器的十大优势
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
电动执行器的十大优势
swy  发表于 2013/3/6 20:38:04      1446 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动执行器的十大优势
1、专利技术:电动执行器中的核心部件电子伺服控制器是公司自主研制,并获得实用型和发明型二项专利,具有世界领先水平的新一代伺服控制器,它可以方便与umic 3610 NA PS等世界上著名的执行器厂家的产品匹配装成调节阀和风门等驱动装置。
2、体积小轻:同样出轴力矩的执行器,重量只有DKJ DKZ的1/3,体积是同类产品的1/2.
3、高  精 度: 电子电路的精心设计,使伺服电机提前正向切断电源、并反向加电,电制动保证了定位精度、有效的减少了死区与自激。精度达1.0%FS、死区0.4-1.2%FS范围调整。
4、高可靠性:精心设计独特的电子刹车电路、减少了机械磨损和系统自激。在克服浪涌电压、保护无触开关等方面取得了重大技术突破、使产品具有高可靠性及对环境的适用性。
5、抗干扰强:采用了精度高、功耗低的电磁隔离技术、实现了电流输入信号与位置输出之间的隔离,有效的防止了电磁辐射,工频与共地干扰,可以直接使用。
6、创  新 点: 它使用了自已创新设计的固态继电器SSR,它具有电流上升率仰制电路,电压上升率抑制电路和过零电路等一个完善的保护网络,因止它的负载能力和防堵能力特强,因为只有无触点功率开关才能做到无维修,长寿命和频繁启动,因为只有无触点才能做到快速导通、切断,实现准确定位,同时还舍弃了机械摩擦制动的方法、成功的采用了提前量制动技术。成倍的提高了灵敏度和控制精度、减少了维护工作量。
7、防护等级:产品的防护等级可达到IP67(可浸入水中),客户选择定货可达到IP68(可侵入水中)
8、保护功能:防止电机过热烧损、在电机内设置了过热保护、电气机械限位保护。
9、最小力矩:电动执行器最小力矩只有9Nm、而且体积也相当小巧、总的重量才1Kg   主要适用于机械设备控制系统对小管道的开关控制、完全替代进口的电磁阀!
10、应用广泛:多用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、能源、建材、轻工、食品、水处理等工业领域。
  相信您的选择,相信松野电气,我们会以我们的专业来为您的选择加分。我们的携手会创造出精彩共赢的明天。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2013/3/8 13:57:01
    固态继电器的缺点它也都有吧
    引用 hypermill9 2013/3/8 13:57:01 发表于2楼的内容
  • daogui9
    daogui9   |   当前状态:在线
    总积分:80  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-15
    daogui9   发表于 2013/3/12 20:58:31
    很详细,很全,谢谢楼主无私的分享
    SIGNATURE............................................................................................................................
    丝杠
    引用 daogui9 2013/3/12 20:58:31 发表于3楼的内容
