您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达变频器的通病,想问下各位大侠怎么看
coboy
coboy   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-07
台达变频器的通病,想问下各位大侠怎么看
coboy  发表于 2013/3/7 16:51:08      1186 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天客户送来一台台达VFD220B43A 22KW变频器维修,说是带轻载没问题,带重负载就调故障代码。遂立刻上电带4KW电机空载,运行正常,输出电流也正常、三相平衡。旁边有有钣金店,有2.2KW切割机,遂接上那电机运行,刚按面板“运行”键,面板显示“OCC”查说明书是“IGBT短路保护”,又重新接上4KW电机空载运行,也是刚按“运行”键就报“OCC”,用万用表测了,3只IGBT均完好未损坏,驱动电路PC923和PC929的组合驱动…… 在网上查了下此故障,发现不少人都出现这个问题,而且说的是台达变频器。说是台达变频器的通病,想问下各位工控大侠怎么看,有没有遇到此类问题并已经解决的大侠给支下招,予以借鉴、分析,也欢迎各位工控大侠畅所欲言,互相探讨交流…… 补充一下,这是我第一次碰到这样的问题,还是台达变频器(也是第一次修台达)
