您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请大家帮忙看看,是590与PRM21通讯不正常,还是CS1G与PRM21通讯不正常,
info
info   |   当前状态:在线
总积分:631  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-01-25
info  发表于 2013/3/10 18:16:33      1449 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我厂有590调速器(6台)+PLC+组态王组成的控制系统,PLC为欧姆龙CS1G CPU43H,接电脑,通讯模块为PRM21,与590相连。
   在一次重新开机后,组态王运行画面中所有590运行数据都为0,不正常,而其他部分(辅机启停开关量等)显示正常,说明PLC与组态王通讯正常,而590通讯板指示灯也显示通讯正常。现发现CS1G上WRR/ALM红灯闪烁,PRPHL黄灯闪烁,其余绿灯正常;PRM21H上DP-ERR红灯闪烁,其余绿灯正常。已经检查590地址,没有变化,通讯接头重拔插过,未能解决。
   本人对欧姆龙不熟悉,请大家帮忙看看,是590与PRM21通讯不正常,还是CS1G与PRM21通讯不正常,还是PRM21坏了?该如何检查处理呢
