您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 废水处理工程消毒技术的发展
dalian
dalian   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-11
废水处理工程消毒技术的发展
dalian  发表于 2013/3/11 13:39:42      1064 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  水消毒的技术主要有二氧化氯消毒、臭氧消毒技术的消毒原理、紫外线消毒、的优缺点及适用条件。
  在我国废水处理工程用的水消毒技术可以说是刚刚发展起来。国家各大城市乡镇废水经过废水站处理过后并非纯水,仍有病原菌。给水处理的消毒技术在水处理行业中的应用已有悠久的历史了,但污水处理我国却处于刚起步的阶段。水消毒的技术主要有二氧化氯消毒、臭氧消毒技术的消毒原理、紫外线消毒、的优缺点及适用条件。
  废水处理消毒设备的一些基本性能,废水处理消毒技术在水处理中的应用已有100多年的历史,但在废水处理中的应用时间却不是很长,而我国更是才刚刚起步。城市污水经过二级处理后,水质已经改善,细菌含量也大幅度减少,但细菌的绝对值仍很高,并存在有病原菌的可能,这就要求对污水进行消毒处理。2002年底在某些国家及地区爆发的非典型性肺炎,再一次向人们敲响了警钟,提醒人们要加强控制病原菌的传播,使得城市污水的消毒越发受到重视,成为防止疾病传播、扩散的重要防线。
  为了保护环境污染,保护人类的生命健康,保护好水环境,世界许多国家和地区都要求对城市污水在排放前进行消毒处理。我国在2002年底颁布的GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中首次将微生物指标列为基本控制指标,要求城市污水必须进行消毒处理,从而使污水处理标准的病原微生物指标与国际接轨。许多国家和地区在对城市污水要求消毒的同时,也制定了相应的消毒指标。
  废水中砷元素的概念
  硫化合物具有强烈毒性,砷和它的可溶性化合物都有毒。砷作合金添加剂生产铅制弹丸、印刷合金、黄铜(冷凝器用)、蓄电池栅板、耐磨合金、高强结构钢及耐蚀钢等。
  工业生产及自然废水中也含有一定量的砷矿化物,废水中的PH值都会受到砷的影响。含砷废水中砷的存在形态受pH的影响很大,在中性条件下,可溶砷的数量达到最大,随着pH的升高或降低其溶解的数量都将降低。但由于含砷废水的来源并不单一,其成分也是复杂多变的。随着社会工业化的发展,砷元素慢慢的被开发出来。废水中砷元素的量由最先的微量现在发展成数量相当大。含砷废水有酸性和碱性,当中一般也含有其它重金属离子。砷与铅等共同作用会使废水的毒性更大,国内外都曾发现废水中砷的中毒事件。
  超滤原理
  超滤超滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的的净化、分离和浓缩的目的。超滤膜膜表面的微孔筛选可将直径为0.002-0.1μm之间的颗粒和杂质截留,可有效去除水中胶体、硅、蛋白质、微生物和大分子有机物。
  中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径?0.5-2.0mm,内径?0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。一个中空纤维超滤膜组件主要是由成百到上千根细小的中空纤维丝和膜外壳两部分组成,超滤中空纤维膜的材料为改性PVC,经过改性后的PVC具有亲水性好、耐有机污染、耐酸碱、不易脏堵等特点。超滤膜组件的端头采用环氧树脂浇铸的方法封装。
  自来水从滤芯端面进入到超滤膜内后,在正常水压的作用下,净水从超滤膜管壁渗出,而泥沙、铁锈、胶体、细菌、悬浮物、大分子有机物等有害物质被截留在超滤膜管内,并在用户使用直通自来水或对滤芯进行冲洗和反冲洗时从直通自来水出口排出。超滤过程简单,配套装置少,操作运转简便,维护费用低。超滤膜耐化学药品侵蚀,PH适应范围广,超滤装置单位体积中膜面积最大,投资费用最低,清洗简单。
  国外回用污水处理工程进展
  国外中水回用处理起步于20世纪早期,美国的加利福尼亚最先提出污水的回收与再利用,并于1918年公布了第一项有关污水回用的规章。最早的回用污水处理工程是20世纪20年代末,亚利桑那州和加利福尼亚州将污水处理后回用于农田灌溉。1942年马里兰州的巴尔的摩市将BackRiver经过活性污泥和加氯杀菌后产生的16200m3/h的水供给伯利恒钢铁厂用于工业生产。城市污水回用处理始于1960年,十年后形成规模,目前已有357个城市建设了536个回用点,每年回用污水处理量达94×108m3。
  日本早在1951年就实验性地将东京的污水处理厂外排污水处理后回用到造纸工业用水。1964年的严重干旱加快了污水回用步伐,处理后的污水回用于东京和名古屋工业用水以及粪便处理设施。到1996年日本回用污水量达到48×104m3/d,回用污水处理厂162个(占总水处理厂13%)。
  以色列是世界上人均污水回用量最高的国家,污水回用于农业比例达65%~70%,居世界第一。早在20世纪60年代,以色列便把污水回用列为一项国策。至1987年,全国已建成210个市政回用污水处理工程,城市污水回用率达72%。达恩地区建有以色列最大的水处理及回收装置,污水处理量113×108m3/年,经进一步生物处理除去N、P后回灌地下,占总灌溉用水量的50%。
