您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 经常清洗维护反渗透设备保证使用寿命
dalian
dalian   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-11
经常清洗维护反渗透设备保证使用寿命
dalian  发表于 2013/3/11 13:55:52      992 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  只要是设备就都需要保养维护,反渗透设备也一样。经常清洗维护反渗透设备,才能将长时间在水处理过程中耗损的设备及时的维护保养,进而减少设备损坏延长使用寿命。
  反渗透纯水设备系统的组成:一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质使出水满足使用要求。
  后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高使之满足使用要求。清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时,需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
  反渗透纯水设备清洗方法:
  1. 低压冲洗反渗透设备
  定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢;维持膜性能或当反渗透设备进水,SDI突然升高超过5.5以上时应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
  2. 反渗透设备停运保护
  由于生产的波动,反渗透设备不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施。不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用低压冲洗的方法来保护反渗透设备。实践发现水温20℃以上时,反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次水温低于20℃时可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭净水设备反渗透装置上所有进出口阀门。
  反渗透设备运行及维护方法:原水(井水)经原水泵作用下进入石英砂过滤器过滤的水在水压的作用下进水活性炭过滤器,然后出水进入过滤器处理,此原水经过三级处理。 反渗透设备正常运行状态下高压泵出水口阀门常开,出水阀门常开,为防止高压泵水压过大增设的在高压泵进水阀门和高压泵出水阀门之间的回流阀微开,在高压泵的压力作用下水经渗透膜分为两路;浓排水处于微开状态纯水出水阀处于常开状态,出水比例2:3(约值)高压泵进水压力<1.2mpa,浓排阀可以起到调节出水比例和反渗透膜压力的作用,纯水出水管道另有两路旁路管道,分别是清水箱补水管,加药箱补水管,运行状态下,清洗箱补水阀门和加药箱补水阀门处于关闭状态,其他反渗透设备阀门常闭状态。
  反渗透设备维护时注意:滤芯根据现场水质2-3月更换一次;活性炭一年更换;反渗透膜每月清洗一次;柠檬酸清洗设备需3小时;原水箱保持水量足够;石英砂、活性炭过滤器根据水质1-2月反正洗各15分钟。
