您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 终于找到了干扰源
qhfqc
qhfqc   |   当前状态:在线
总积分:376  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-26
终于找到了干扰源
qhfqc  发表于 2013/3/13 12:57:31      1829 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
做一个检测的东西,就是干扰大,基本上无法测量,示波器波形上全是毛毛的。接地,加滤波器,什么什么的办法都试了一下,根本就没有任何作用。[/URL]我的机构是用步进电机带动传感器转动,结构上没法用其它方法改变。于是乎上网搜索,网上有买伺服的说,伺服电机的干扰比步进电机小,于是用伺服测试,发现伺服电机的干扰更大一些。这样可以说明一个问题,不要神化伺服电机。[/URL]
至于我是做什么用的设备,这里我可以不用说明,但有一点可以肯定的是,我的信号受到了严重的干扰,而且伺服电机比步进电机的干扰更大。
就这样一直找干扰源很久,这个实验一直没有进展。因为我要的是波形,现在波形长了毛,客户肯定是不会接受的了。
后来,我换一台步进电机,而没有装上传感器,就这样把电机丢在地上转动,这时示波器上的波形显示非常漂亮。再把电机和传感器碰上,波形又出现了,这一下子就明白了,电机通电时产生的感应信号从金属的壳体上一直传进了传感器。
终于找到了干扰源,于是把电机和传感器绝缘连接,问题解决。
很多时候,解决问题,并不是靠经验来完成,也不是靠理论完成,而是靠偶然的巧合+运气来解决的
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2013/3/16 8:11:37
    恭喜你了。以后多学习点知识。
    引用 sweect 2013/3/16 8:11:37 发表于2楼的内容
