您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » UF超滤膜成为浓缩分离高新技术
ak470
ak470   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-13
UF超滤膜成为浓缩分离高新技术
ak470  发表于 2013/3/13 15:38:59      1012 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  UF超滤膜成为浓缩分离高新技术,在水处理行业中应用最为广泛。它是运用压力差推动膜分离过程,原料中的溶液通过高压透过膜元件,此时就达到了浓缩分离和溶液净化的目的。该设备整个处理流程不会造成任何污染,所以受到各行各业的青睐。
  UF超滤膜运行特点
  1、 过滤膜在运行过程中不会发生相变,可以在常温或低压下进行操作,进而其运行能耗较低;
  2、 膜元件在浓缩分离过程中不会使任何物质发生质的变化,不会造成二次污染;
  3、 可以把不同分子量的物质分级分离;
  4、 超滤膜在运行过程中不会有杂质脱落,保证超滤液的纯净;
  5、 超滤膜具有选择性分离的特点,可以保留对人体有益的矿物质元素;
  UF超滤膜技术应用领域
  1、 电子行业:半导体工业超纯水设备、集成电路清洗用水处理设备;
  2、 制药行业:医用纯水、药物浓缩分离;
  3、 水处理工程:纯净水制备、饮用水净化、反渗透装置;
  4、 食品行业:果汁的浓缩澄清、蛋白质浓缩分离;
  5、 废水处理工程:工业废水、市政废水处理回用等;
  这几个行业是应用超滤膜较为广泛的几个行业,还有很多企业在生产过程中采用超滤膜技术。
  UF超滤膜的基本类型
  目前,工业生产中常用的超滤膜有:板框式、园管式、螺旋卷式、中空纤维式、毛细管式。各行业必须根据需要选择不同类型的超滤膜,使其性能得到充分的发挥。
  膜技术的开发给各行业生产用水处理、物质浓缩分离带来极大便利,随着科技不断进步,超滤膜技术在不断完善,以其特有的性质占据市场领先位置。
