您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 现场PLC烧内部电源,请教各位高手!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
现场PLC烧内部电源,请教各位高手!
aaing  发表于 2013/3/14 7:42:14      1486 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场用到有西门子200的PLC CPU224CN一台 3台MM440变频器
不到1年的时间,烧了两台变频器,一台PLC,维修后发现变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁,
经过测量三相电均为400V,PLC单相供电电源是230V,均属于正常啊,
备注,变频器所带负载是离心机,惯性较大!不知道什么原因烧毁的,一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备,
PLC供电前加了滤波器的!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/3/16 19:32:57
    呵呵;可以把PLC电压改成AC110V的;
    至于你测量的电压,只是这一时刻的,不代表烧的时候电压也是这个值;
    引用 atmupkeep 2013/3/16 19:32:57 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2013/3/17 8:13:34
    可能电压不稳,过电压了。烧毁了。
    引用 218hty 2013/3/17 8:13:34 发表于3楼的内容
