您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动软化水设备的特点介绍
control110
control110   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-15
全自动软化水设备的特点介绍
control110  发表于 2013/3/15 14:56:25      1073 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  全自动软化水设备特点:
  软水器只需人工定期添加再生用盐
  有效去除造成硬水的钙、镁等元素及可溶性铁质
  设备可全自动运行,连续供应软水
  在“流量”、“时间”两种模式下控制再生循环
  根据原水硬度等条件设置、修改使用参数
  自动检测并显示设备出水量
  自吸再生方式、适应多种盐箱、盐池等
  由彼此独立的制水单元进行组合,可适应各种制水量要求
  广泛用于工业锅炉、热交换器、洗衣设备、食品工业、纺织印染等行业
  技术指标及要求:
  1、原水硬度:<8mg·N/L(毫克当量/升)
  2、出水硬度:<0.03mgN/L
  3、工作水压:0.2-0.5Mpa 工作温度:0-40℃
  4、原水浓度:<5度
  5、工作电压:<220V 50Hz
  6、树脂型号:强酸性阳离子交换树脂
  全自动软化水设备主要特点:
  软化水设备具有广泛的适应性,能够满足用户的各种不同工况(工业锅炉,热交换能,空调,食品,制药,电子等行业)和不同处理水量的需要,能够根据用户的要求提供不同流量,不同控制方式,不同消费层次的各种产品。这得益于它的近两种阀体及十几中反洗控制及再生控制的组合,以及从3/4英寸到3英寸不同的进出水口径。
  FLECK软化水设备性能特点:
  1.FLECK软化水设备具有广泛的适应性,能够满足用户的各种不同工况(工业锅炉,热交换能,空调,食品,制药,电子等行业)和不同处理水量的需要,能够根据用户的要求提供不同流量,不同控制方式,不同消费层次的各种产品。这得益于它的近两种阀体及十几中反洗控制及再生控制的组合,以及从3/4英寸到3英寸不同的进出水口径。
  2.FLECK软化水设备高效,省工,故障率极低。设备的运行可最大程度的自动化。设备的每一个受压零件都经过严格的O-14bar的循环压力试验,而且零件的设计尽量简洁,减少故障。
  3.节水,省电,调整方便。设备制水率可达98%,电耗很低(10W),由于配有多种再生控制,可使用户根据需要调整设定合适的再生方式。
  4.运行可靠,使用寿命长。阀体的设计均在最佳水力学状态下进行,并且阀体按照大,小进出口口径不同,采用不同的材质,大口径产品全部采用无铅黄铜制作,这种设计思想使得FLECK软化水设备,具有更为稳定的出水水质和长达20几年的使用寿命。
  技术指标:
  原水硬度:3-10mg·N/L
  出水硬度:0.03mg·N/L
  工作压力:0.2-0.6MPa。
  工作温度:2-50°C
  罐体承压:0.8MPa
  电源:220V,50Hz
  电耗:10W
  设备总压力损失(管路+控制器+布水器):0.1MPa安装要求,地基需水平,设备安装地附近应设下水口。管路安装应设旁通并在进水管路上安装压力表。入口压力低于是0.2MPa需加管道泵。盐要高于盐液液面,不可用磺盐或钙盐为再生剂。
