您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请各位前辈指点迷津了
linjh9
linjh9   |   当前状态:在线
总积分:814  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-29
请各位前辈指点迷津了
linjh9  发表于 2013/3/17 19:09:16      1800 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有两台欧瑞5.5KW变频器,都是无显示故障,其中一台开关电源烧了几个二极管,变压器也烧了,不打算再修。另一台开关电源二次输出有电压,住板测得24V检测点有23.1V电压,10V端子电压9.8V,Vcc电压测得5V,通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了,把不修了的那台的主板和显示盒换上去也是同样故障。请各位前辈指点迷津了,感
  • gracewgy
    gracewgy   |   当前状态:在线
    总积分:732  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-09-24
    gracewgy   发表于 2013/3/18 12:32:27
    住板测得24V检测点有23.1V电压,10V端子电压9.8V,Vcc电压测得5V,通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了,把不修了的那台的主板和显示盒换上去也是同样故障。”
    这台的开关电源应该是正常的。须重点检查一下MCU的供电确认其正常。
    但换主板和面板仍无显示,可能电源/驱动板上有故障信号存在,应该检查确认;或者顺一下面板的供电回路,有无异常;检查MCU主板的相关供电支路。
    引用 gracewgy 2013/3/18 12:32:27 发表于2楼的内容
