您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水机的定义及工作原理介绍
ltld01
ltld01   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-18
纯水机的定义及工作原理介绍
ltld01  发表于 2013/3/18 15:00:32      907 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  纯水机是一种通过目前国际流行的反渗透等办法,对原水进行过滤处理(物理法)后不添加任何化合物而生产出的纯水。分为两类,一种是生活饮用型纯水机,也叫家用纯水机,一种是实验室用纯水机,可达到实验室对纯水水质要求。
  1.1纯水定义
  是指水中盐类(主要是溶于水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。1.0-10.0μS/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0*106cm含盐量为1-5mg/L.
  1.2家用纯水机工作原理
  家用型纯水机全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。
  1.3纯水机种类
  反渗透纯水机根据使用情况分为手动型(也可经济型)、自动型,不同点只是在于纯水机的反冲洗方面,经济型的纯水机使用的是手动反冲洗阀门。同时,纯水机根据使用的特点还分为橱上型和橱下型,作用是一样的。
  分为分体式和一体式的,分体式的占地面积比较大,储水桶和机身分离;一体式纯水机的主机和储水桶在一起,占地面积小,外形美观大方。用户可根据自己的实际情况做出选择。
  1.4纯水机工作流程
  反渗透(也称逆渗透)技术:反渗透原文是REVERSE OSMOSIS,它是美国太空总署集合多国科学家,在政府支持下,花费数十亿美元,经过多年研究而成。 反渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方 。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌,重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过反渗透膜,从而达到水质净化的目的。
  1.5家用纯水机各级滤芯功能
  滤芯功能:
  第一级:PP棉:对原水进行初过滤,去除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质等。
  第二级:颗粒活性炭:吸附水中异味、异色、有机物、部分重金属等。
  第三级:碳棒活性炭:进一步去除氯、有机化合物、异色、异味、浊度等。
  第四级:RO反渗透膜:孔径0.1纳米,清除水中细菌、病毒、重金属、等有机杂质。
  第五级:后置活性炭:去除异味、改善口感。
  1.6实验室纯水机工作原理
  实验室纯水机
  采用先进的反渗透技术和离子交换技术相结合的方式,使用的增压泵、电磁阀、高容量离子交换树脂、R.O反渗透膜、滤芯、管路连接件、控制原件、紫外灯等均采用国外进口的产品。
  采用微电脑单板机程序控制,水质检测自动显示,从而获得了高质量的产出水,它的出水电阻率一般均可达到18MΩ/cm。
  1.7 RO逆渗透膜纯水机
  1、采用世界最先进的RO反渗透技术(也称逆渗透对水进行处理,过滤精度万分之一微米,保证饮水品质,也就是说纯水机中反渗透出的水是十分纯净的,本产品适合单位、工厂、食品、饮料、医药、电子、化工、中空设备、清洗玻璃、及微型电子工业设备纯净用水,家庭及学校直饮水。
  2、采用进口名牌超静音隔膜泵,使用寿命长,运行质量可靠。
  3、五级过滤,综合发挥各滤芯的有效作用,清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、离子、无机盐离子、以及热源和其他有害杂质,仅保留水分子和溶解氧。
  4、具有高压冲洗逆渗透膜的功能,家用型累计工作一般在1个半小时左右。启动制水时,自动冲洗一次,可有效延长逆渗透膜寿命。
  5、制水过程自动控制(原水缺水停机、储水桶水满停机)。
  6、现制现用现饮,高纯净、低成本、全方位满足您的用水饮水需求。
  7、本产品适合个人,单位、工厂、食品、饮料、医药、电子、化工、中空设备、清洗玻璃、及微型电子工业设备纯净用水,家庭及学校直饮水。
  1.8 RO纯水机通常为5级过滤
  第1级. 5um PP绵(用于阻垢铁锈杂质等)
  第2级. 颗粒活性碳(用于吸附化学物质)
  第3级. 1um PP绵或压缩活性碳
  第4级. RO膜(关键滤芯)
  第5级. 后置椰壳活性碳滤芯(用于改善口感)
  前三级过滤为预处理,为RO过滤提供合格的源水
  由于RO过滤造水慢,通常配有压力蓄水桶
  以及压力开关来控制机器的工作与停止
