您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 离子交换除盐设备简介
ll163
ll163   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-20
离子交换除盐设备简介
ll163  发表于 2013/3/19 9:09:57      967 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  采用顺流或逆流再生的阴、阳离子交换器,适应于各种给水除盐或水质脱碱的工业给水处理。阴、阳离子交换器可以除去水中的阳离子和阴离子,以阴、阳离子交换器及除二氧化碳器为单元可以组合成各种各样的复床式脱盐系统。能除去水中大部分的盐类,是各种离子交换水处理工艺中的基本设备。
  在自然界中,天然水中通常含有各种种类不同、浓度不同的可溶性无机盐类,在人类日常生活和工、农业生产中,对水中的无机盐的种类和浓度均有不同的要求,所以必须对不符合标准的水进行除盐处理,传统的除盐方法采用的是阴、阳离子交换树脂化学除盐工艺,也叫复床处理工艺。
  工艺原理
  当含有各种离子的原水通过氢(H)型阳离子交换树脂时,水中的阳离子被树脂吸附,树脂上的可交换氢离子(H+)被交换到水中,与水中的阴离子组成相应的无机酸。将含有无机酸的水再通过氢氧(OH)型阴离子交换树脂时,水中的阴离子被树脂吸附,树脂上的可交换氢氧根离子(OH-)被交换到水中,并与水中的氢离子(H+)结合成水。
  这样,除离子水处理中原水在经过离子交换除盐设备处理后,即可将水中的成盐离子“完全”除去,从而获得除盐水,这种离子交换除盐工艺被称为化学除盐工艺。
  原水中含有大量的碳酸盐, 它是构成水中碱度的主要成分。在化学水处理工艺的脱碱软化或除盐过程中,原水经阳床交换后,水中的钙( Ga2+ )、镁( Mg2+ )、钠 ( Na+ )离子被阳离子交换树脂所吸附,水中的碳酸盐在交换后则形成大量的碳酸。
  在一定温度下,水中的碳酸化合物的比例与水的氢离子(H+)浓度有关。当pH<4.5 时, 水中的碳酸( H2CO3 )几乎全部以游离二氧化碳( CO2 )的形式存在。大量的游离二氧化碳(CO2)存在于水中会影响水质。所以当原水中的碳酸根( CO2)的含量超过 50mg/L 时,应设置 除碳器以除去水中的游离二氧化碳( CO2 )。
  应用范围:
  离子交换设备(柱)主要用于锅炉、电站、化工、轻工、纺织、生物、制药、电子等工业需进行硬水软化,去离子水的制备场合。根据用户对水质的要求不同,形成不同组合的工艺流程,可制得符合用户要求的各种软水,纯水。
  工艺流程
  自来水—活性碳过滤器—强酸性阳离子交换器—除碳器—中间水箱—增压泵—强碱性阴离子交换器—锅炉、生产用水
  设备控制方式(可选)
  1、手动控制
  2、全自动控制
  全自动复床内置电导率监测设备,准确测定设备工作时处理水的电导率变化。再生方式可根据需要设定为:时间、流量、电导率控制多种组合方式。
  设备选型
  根据具体工况设计
