您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线的标准与比较
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
现场总线的标准与比较
wqshand  发表于 2007/12/8 16:59:53      1436 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
国际电工委员会IEC/TC65/SC65C/ WG6工作组于1985年开始现场总线标准化工作,2000年1月正式通过IEC61158测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线标准,现有10种类型。为便于标准的应用,又制订了IEC61784作为解释和补充,IEC61784为工业控制系统的连续和断续制造用现场总线行规设置,涉及7个协议簇,即FF、ControlNet、Profibus、P-Net、SwiftNet、WorldFIP、Interbus。
    另外,IEC/TC17/SC17B分管低压电器的分委员会制订了IEC62026有关的现场总线AS-i,DeviceNet、SDS及Seriplex 4种现场总线标准;IEC/TC22分管电力电子的分委员会将CAN总线列为国际标准,而且ISO(国际标准组织)通过标准:CAN ISO11898(1Mb/s)与CAN ISO11519(125kb/s)。
    以上通常称有7+4+1=12种现场总线国际标准,也有很多人把部分应用较少或原理与其他总线相近的总线略去,而称有8种现场总线。
    在未成为国际标准的现场总线中,应用较广的有LonWorks,它为ANSI美国国家标准及智能建筑等5个行业的标准;另外就是CC-Link,由日本三菱公司推出。
    现将主要现场总线比较列表。
    表中除主要性能特点外,与选型有关的还有:主从方式、无主方式或点对点方式;传送过程数据和组态信息、运行状态等报文长短;通信实时性;通信准确性和通信安全性等。高速或上层现场总线在表中所列的FF HSE、Profinet、ControlNet中的Ethernet/IP均使用了工业以太网;其他现场总线现在也在致力于和以太网(互联网)相连;加之不少企业也在从事“e网到底”的努力,即在发展直接与以太网相连的I/O模块;又IEC正与IAONA(工业自动化开放网络联合会)制订包含工业以太网行规的“工业网络化系统安装导则”,所以我们要重视工业以太网的发展。
