您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 安川变频器30KW报GF
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
安川变频器30KW报GF
swy  发表于 2013/3/20 7:29:05      1448 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
接到安川变频器,那客户急的炒锅上的蚂蚁,偏要让我连夜修好,我便把整块电源驱动电路板的电容全换了,就差一个电容没有那电容规格
然后不带电机运行了3个小时等到第二天客户领取,用万用表量三相电压始终平衡
客户描述说上电运行20分钟后报GF接地故障,然后把控制柜断电,继续上电有些时候可以继续工作,但有的时候变频器上电便报GF
我认为换了电容,三相电压平衡的,拿到厂里装上还是没有改色。老板催的急,我们于是决定连夜跑到好远来回5个小时的车去买,买回来把主板对换到新买的机子上,因为就运行设备原先主板上有参数设定好的,所以换到新的变频器上。原先主板是好的
故障解决
GF故障主要是什么原因造成的,谢谢
有些时候是上电就报,有些时候运行一段时间报
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/3/23 6:46:21
    请LZ参照一下咸工的安川GF接地故障的不同表现
    引用 atmupkeep 2013/3/23 6:46:21 发表于2楼的内容
