ltldfuxin01 | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-20
实验超纯水机性能解析
ltldfuxin01 发表于 2013/3/20 11:54:27 870 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
实验室是进行试验的场所,是我国科技产出地,所以国家对实验室投入非常大。现如今很多大学实验室如雨后春笋,研究工作广泛开展。可以说,实验室是科学的摇篮,是科学研究基地。实验室用水水质非常严格,一般情况下都会使用没有杂质的超纯水。实验超纯水机能够满足实验室的这种用水需求。
实验室超纯水机功能特点
实验室超纯水设备是加强型前置三级预处理系统,有效去除杂质及颗粒物质;一机两用,可分别取用RO纯水和UP超纯水;系统采用双级反渗透设计,完全适用于高含盐地区及高硬度地区的使用。该设备生产出的超纯水还可用于半导体、集成电路芯片、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件等电子工业生产用水。水质可高达18.2兆欧,符合电子行业生产所需超纯水水质要求。
实验室超纯水设备工艺
实验室超纯水机可根据实验室所在地区、环境、水质和实验用水要求不同,可对设备进行微调或对工艺进行选择。实验室超纯水设备处理工艺可分为四种:
第一种:预处理、反渗透、水箱、阳床、阴床、混合床、纯化水箱、纯水泵、紫外线杀菌器、精制混床、精密过滤器、用水对象。
第二种:一级反渗透、加药机(PH调节)、中间水箱、第二级反渗透、纯化水箱、纯水泵、紫外线杀菌器、0.2或0.5μm精密过滤器、用水对象。
第三种:预处理、反渗透、中间水箱、水泵、EDI装置、纯化水箱、纯水泵、紫外线杀菌器、0.2或0.5μm精密过滤器、用水对象。
第四种:预处理、反渗透、中间水箱、水泵、EDI装置、纯化水箱、纯水泵、紫外线杀菌器、精制混床、0.2或0.5μm精密过滤器-用水对象。
为满足用户需求,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,在工艺设计上,取自来水为水源,再设有介质过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器等预处理系统。
经上所述,超纯水水质直接影响着实验过程和结果。水质越高,研究结果越精准。对我国实验研究发展起着至关重要的作用。
