您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器知识
dzy14609
dzy14609   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
传感器知识
dzy14609  发表于 2013/3/23 9:50:36      1356 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
中国物联网校企联盟认为,传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。”
“传感器”在新韦式大词典中定义为:“从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统中的(www.dzjyzs.com)器件
编辑本段
主要作用
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。
常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
光敏传感器——视觉
声敏传感器——听觉
气敏传感器——嗅觉
化学传感器——味觉
压敏、温敏、
传感器(图1)
流体传感器——触觉
敏感元件的分类:
物理类,基于力、热、光、电、磁和声等 www.laojiaojp.com物理效应。
化学类,基于化学反应的原理。
生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。
通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将敏感元件分46类)。
  • ztetech
    ztetech   |   当前状态:在线
    总积分:94  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    ztetech   发表于 2013/3/25 16:10:46
    长沙泽天电子科技有限公司致力于传感与测控产品的研究、生产与销售。主导产品有压力传感器、压力变送器、热电偶、热电阻温度传感器、变送器、液位变送器、压力、热工仪表等。产品广泛应用于石油,化工、水利、通信、电力、学校、科研机构、军工等领域。泽天电子专注前沿科技,力求领先,泽天人秉承一贯严谨的工作态度,热诚的售后服务,为客户提供从信号提取、调理变送与传输到软硬件开发和定制的综合解决方案。
         泽天电子拥有一支由专业的材料、工艺、结构与软硬件研发工程师组成的研发团队,绝大部分成员均毕业于国内著名学府,曾服务于国内的知名企业,在军工、石油、化工、通信、工控、数据采集、嵌入式应用等行业和领域均有过产品的成功开发经验,对技术有着深刻而独到的理解。以振兴民族产业为己任的泽天人,以坦诚、务实、合作、进取的精神,本着不伟大、少传奇、真心创造、用心耕耘的平和心态。不断推出日趋完美的产品,服务广大客户。
    引用 ztetech 2013/3/25 16:10:46 发表于2楼的内容
  • xinmin2013
    xinmin2013   |   当前状态:在线
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-23
    xinmin2013   发表于 2013/4/1 10:10:55
     西安新敏传感器有限公司是专业从事压力、称重、温度、等传感器及配套仪器仪表、工业测控系统的产品开发与生产、销售为一体的高新技术企业。
    www.yali86.com
     公司产品主要分为压力系列、温度系列、称重系列、工业控制等几大模块儿。其中以压力系列产品为主导包括智能压力控制器系列; 微压力/差压系列 ;通用压力系列 ;数显压力系列;平膜压力系列;高温压力系列;陶瓷防腐压力系列 ;差压变送器系列 ;液位变送器系列;压力开关系列;差压开关系列;3351电容式压力变送器;精密数字压力表;数据采集系列;智能数显控制仪;压力传感器系列等。压力传感及变送方面取得尤为可观的成就,为公司发展奠定坚实可靠的基础。
    引用 xinmin2013 2013/4/1 10:10:55 发表于3楼的内容
  • xinmin2013
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-23
    xinmin2013   发表于 2013/9/4 11:29:16
    赵经理   联系电话:133 4742 8711(手机)
    029-8874 9973(座机) QQ:11 7259 1273
    网址:www.yali86.com
    CYB601工业型压力变送器
    一、产品简介
           CYB601工业型压力变送器是一种高精度、适应范围广、性能优异的压力测量仪表。采用进口带不锈钢隔离膜片的高精度扩散硅传感器,经激光调阻和温度补偿,线性补偿,信号放大, V/I 转换等信号处理,输出工业标准的 4~20mA 信号。
        该产品选用工业防爆外壳,操作上方便零点、满量程输出调校,适用于工业现场控制,广泛用于工业控制过程中对气体、液体压力的自动化测量与控制。
    二、技术性能
    量 程 范 围
    -100…0~35…100(KPa)
    精 确 度
      ±0.2%F.S   ±0.3%F.S
    0~1、2、20…100(MPa)
    长 期 稳 定 性
    ≤±0.2%F.S/年
    过 载 压 力
    ≤200%FS
    介 质 温 度
    -20~+85℃
    测 量 介 质
    与316L不锈钢兼容的气体、液体
    响 应 时 间
    ≤1ms
    输 出 信 号
    4~20mA   二线制
    压 力 接 口
    M20×1.5或用户自定
    1~5VDC   三线制
    防 爆 标 志
    ExiaIICT6
    供 电 电 压
    12~36VDC (标定值为+24VDC)
    防 护 等 级
    IP65
    三、产品特点
        ●316L不锈钢隔离膜片结构
        ●精度高、长期稳定性好
        ●零点、满量程输出可调
        ●抗电磁干扰设计,适合工业现场
        ●防爆外壳
    引用 xinmin2013 2013/9/4 11:29:16 发表于4楼的内容
  • xinmin2013
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-23
    xinmin2013   发表于 2014/5/22 9:34:02
    CYB13P平膜型压力变送器
    一、产品简介
         CYB13P平膜型压力变送器采用进口不锈钢隔离膜片的高精度力敏芯片,经激光调阻和一定的信号处理,输出工业标准的4~20mA信号。
        该产品主要适合对粘稠介质压力的测量。传感器平膜结构可防止粘稠液体堵塞、结垢及不卫生等情况发生。传感器连接接口有螺纹式、卡箍式、法兰式可选。
    该变送器可广泛应用于石油、化工、煤矿、医药、食品、轻纺等领域对气体、液体压力自动化测量与控制。
    二、技术性能
    量 程 范 围
    -100…0~35…100(KPa)
    精 确 度
     ±0.2%F.S  ±0.3%F.S  ±0.5%F.S
    0~1、2、20…100(MPa)
    长 期 稳 定 性
    ≤±0.2%F.S/年
    过 载 压 力
    ≤200%FS
    介 质 温 度
    -20~+85℃
    测 量 介 质
    与316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
    响 应 时 间
    ≤1ms
    输 出 信 号
    4~20mA   二线制
    压 力 接 口
    螺纹式、 卡箍式、 法兰式
    0~5VDC   三线制
    电 气 接 口
    赫斯曼接头、接线端子
    供 电 电 压
    防 护 等 级
    IP65
    029-88 74 99 73(座机)    QQ1172 5912 73
    网址:   http://opticalsensor.cn.china.cn   www.yali86.com
    引用 xinmin2013 2014/5/22 9:34:02 发表于5楼的内容
  • xinmin2013
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-06-23
    xinmin2013   发表于 2014/5/22 9:36:56
                 CYB13XM智能数显压力变送器
    一、产品简介
    CYB13XM智能数显压力变送器采用进口的316L不锈钢隔离膜扩散硅压力传感器,经内置的存储器存取传感器的环境温度、压力及输入输出特性修正参数,再经过CPU微处理器运算,温度自动补偿,非线性校正、信号放大、V/I转换与A/D转换,输出4~20mA标准信号。
         该产品具有现场显示功能,能实现压力测量及显示一体化。小巧的外形,优良的温度、压力特性,广泛用于石油、化工、冶金、电力、环保等自动化检测与控制领域。
    二、技术性能
    量 程 范 围
    -0.1…0~100(MPa)
    精 确 度
     ±0.2%F.S   ±0.3%F.S
    过 载 压 力
    ≤200%FS
    长 期 稳 定 性
    ≤±0.2%F.S/年
    测 量 介 质
    与316L不锈钢兼容的气体、液体
    介 质 温 度
    -20~+85℃
    输 出 信 号
    4~20mA   二线制
    响 应 时 间
    ≤1ms
    1~5VDC   三线制
    螺 纹 接 口
    M20×1.5或用户自定
    显 示 方 式
    31/2LED
    电 气 接 口
    赫斯曼接头
    供 电 电 压
    防 护 等 级
    IP65
    6楼 回复本楼
    引用 xinmin2013 2014/5/22 9:36:56 发表于6楼的内容
