您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 芯惠通千兆工业以太网解决方案
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
芯惠通千兆工业以太网解决方案
wqshand  发表于 2007/6/26 14:18:57      1418 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
芯惠通(Korenix Technology) 新发布了一系列千兆工业以太网交换机的旗舰类产品:JetNet5010G千兆网管型工业以太网交换机,它配备3个combo 千兆可选都端口和7个10/100 快速以太网端口,而JetNet 3010G/3010GT 千兆非网管工业以太网交换机,为传统以太网络提供千兆连接,满足高吞吐量传输需求。这类产品最适合用于高带宽要求的多媒体视讯网络环境,和逐步转向千兆网络的工业自动化应用。
  三个千兆Combo可选端口模块
  JetNet 5010G配备3个千兆combo可选端口模块,每个千兆口都可以选用小巧的可插拔SFP模块(mini-GBICs提供1000Base-SX, 1000Base-LX 或者 100Base-FX 连接) 和1个RJ-45千兆电口。交换机可以自动识别各千兆口线缆连接的优先级。用户可以将JetNet 5010G用光纤线材连接作为上连到千兆主干网的链路,而用余下的两个千兆口(或光口或电口)组建千兆冗余环网。SFP模块可连接不同界面的千兆口, 兼容性好,适用于大多数工业现场的应用。.
  严格的机械设计 特殊的无风扇设计,通过体表的空气流通带走热量达到散热的目的,让千兆以太网能有效运行。机身两侧向内的弧线切面能使空气在机器间流通,将热量由顶部散热孔带出,达到烟囱效应使气流上升,保证设备有效散热。采用工业级铝制外壳设计,符合IP 31防护标准,重量轻,结构致密,卓越的散热性能,fin-type翅片散热扩大了散热面积,使设备可以在恶劣的工业环境中能可靠运行。
  高级网管功能
  工业环境的现场应用要求网络不间断运行。 芯惠通Rapid Super Ring技术提供自愈时间小于30毫秒的冗余解决方案. 此外,JetNet 5010G还为用户提供很多高级网管功能。 可通过CLI和Web 浏览器对交换机进行设置.管理员还可以设置事件报警功能, 通过E-mail, SNMP trap, Syslog 或继电器报警告知设备运行状况。 Web页上还会显示各个端口的状态。 为优化网络流量,管理员可将各端口划分到不同的VLAN组,或使用IGMP Snooping处理多播。
 JetNet 5010G千兆网管型工业以太网交换机的主要特性
  ·7个10/100 Base TX电口,3个千兆 RJ-45/SFP combo可选(10/100/1000 Base-TX, 100 FX, Gigabit SX/LX)
  ·7.4Gbps背板带宽,无堵塞交换
  ·支持Rapid Super Ring (恢复时间 <30ms)
  ·支持Dual Homing II, 使RSTP和Rapid Super Ring作用于同一台设备
  ·8K MAC地址列表,自动学习
  ·最多5个static trunk/802.3ad LACP
  ·支持VLAN/GVRP/QoS/IGMP Snooping/速率控制/在线多端口镜像
  ·支持SNMP/RMON 网络管理,支持CISCO如CLI , 和Web页进行管理
  ·通过HTTPs 和SSH 实现安全管理
  ·通过E-mail, SNMP trap, Syslog 实现事件报警
  ·数字输入和继电器报警输出
  · 冗余双直流电源输入
  ·铝制外壳设计符合IP31工业防护标准
  ·各端口和电源有2KV Hi-Pot耐压保护
  ·7.4Gbps背板带宽,无堵塞交换
  ·导轨/壁挂/桌面三种安装方式
  JetNet 3010G千兆非网管工业以太网交换机的主要特征
  ·7个10/100 Base TX电口,3个千兆 RJ-45/SFP combo可选(10/100/1000 Base-TX, Gigabit SX/LX)
  ·7.4Gbps背板带宽,无堵塞交换
  ·10/100TX电口自适应速率,千兆口支持全双工模式
  ·10/100TX电口自适应MDI/MDI-X,
  ·即插即用
  ·支持冗余双直流(12~48VDC,-12~-48VDC)电源输入
  ·铝制外壳设计符合IP31工业防护标准
  ·导轨/壁挂/桌面三种安装方式
