您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 10种软件滤波方法
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
10种软件滤波方法
wqshand  发表于 2007/6/26 14:22:07      830 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在工业现场对数据采集时,需要考虑数据采集的实时性和安全性,有时需要对采集的数据进行软处理.下面就简单介绍几种数据采集滤波的方法,希望对大家有用.
1、限幅滤波法(程序判断滤波法)
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差A则本次值无效放弃本次值用上次值代替本次值
B、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差
2、中位值滤波法
A、方法:
连续采样N次(N取奇数)把N次采样值按大小排列取中间值为本次有效值.
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果.
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低;
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高;
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列队列的长度固定为N每次采样到一个新数据放入队尾并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差不适用于脉冲干扰比较严重的场合比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值 然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差.
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样比较浪费RAM.
6、限幅平均滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”每次采样到的新数据先进行限幅处理,再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
C、缺点:
比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
取a=0~1本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
