您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 测控总线技术的现状与特点
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
测控总线技术的现状与特点
wqshand  发表于 2007/6/26 14:22:37      1072 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
测控总线是指以组成测量和控制系统为主要目标而开发的总线。自数字计算机问世以来,各种总线标准不断推出,如PC、ISA、PCI总线。虽然在PC、ISA、PCI总线系统上加入各种I/O功能模块板,也可以组成测控系统,但这不是这些总线标准设计的主要目的。为测控系统设计的总线主要有STD、CPCI、GPIB、VME、VXI和PXI等总线。现代测量及检测系统的发展趋势是标准总线计算机平台、功能强大的软件,以及应用总线技术的模块化仪器设备的有机结合。这种结合极大地增强了自动测试设备的功能与性能。在现代计算机测试系统中,总线技术越来越受到重视。因此,在测试系统研制中,选择好的测试系统平台总线,不仅有助于系统最终以较低成本满足更高的性能要求,而且可以使系统更加容易扩充、升级和保护用户的投资效益。
  一、常用并行总线性能分析
  目前常用的测试系统平台总线基本上还是并行总线,如PCI、GPIB、PXI和VXI等总线。随着串行总线数据传输率的提高,串行总线也开始作为测控总线出现,但目前还没有形成主流。并行传输优于串行传输的主要特征在于它为CPU与外部设备之间的信息传输提供了类似于访问存储器的工作方式,通过并行输入/输出端口与外部设备进行信息交换,具有较高的速率和简单的协议。其不足主要是线路条数多,不适于远距离传输。几种常用并行总线基本性能如表1所示:
  二、测试仪器总线性能分析
  (一)PCI/CompactPCI总线特性分析
  PCI是一种高性能局部总线,它构成微处理器与外设之间的高速通道。PCI 支持多个外设,与CPU的时钟频率无关。PCI局部总线的特征体现在其高性能、可兼容性、处理器的独立性、成本有限性和将来支持性等方面。
  不像其它局部总线,例如VL-VESA,主要是为加速图形,PCI局部总线是一个系统的解决办法,它使网络适配器、硬盘驱动器和高速外设的性能进一步提高。PCI总线工作于33MHz时钟频率时,其峰值速度为132MB/s,这比ISA(9MB/s)和EISA(33MB/s)的传输速率提高数倍。
  PCI总线主控性允许多个智能外部设备中的任何一个控制此总线,以加速信息流量,使优先级高的任务先执行。PCI的并行处理能力使微处理器与外部设备同时运行,而不是等待它们。
  因为PCI被设计成是对扩充总线的一种补充,所以与ISA、EISA和MCA总线兼容。虽然每个系统插槽个数有限,但PCI总线允许制造商们提供“分享插槽”,使之既能适应一个PCI,也能适应一个ISA、EISA或MCA卡连接器。另外,所有PCI兼容附加板可对任何服从PCI的系统进行操作,而与使用中的扩充总线或微处理器无关。
  PCI总线的64位数据地址复用总线能使系统的带宽达到264MB/s,其具有的32位和64位外部通信对用户是透明的。这种透明性由一个连接器(接插件)提供,这个接插件有接收32位和64位长的能力,具有非常好的兼容性。PCI总线具有自动匹配能力,用户安装一个新的外设板/卡时,不必人工设置DIP开关或中断。PCI总线的独立处理器特性使其适用于PC平台的所有系列,包括台式、笔记本和服务器等。
  CompactPCI总线是PCI总线在工控领域的扩展,它采用两种尺寸的欧式板结构,即单高、双高和传统的机箱式安装(前后水平插拔)方式。系统插槽上的模块为控制模块,负责系统的管理,包括其它模块的初始化、总线仲裁、时钟分配和复位功能。CompactPCI还规范了热切换,即带电插拔,便于适合工业和嵌入式应用场合。
