您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水机二级反渗透工艺概述
ltldfx03
ltldfx03   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-12
纯水机二级反渗透工艺概述
ltldfx03  发表于 2013/3/26 11:27:13      1083 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  包括两级RO装置、清洗系统和中间水箱。
  RO反渗透主要去除水中溶解盐类、有机物、二氧化硅胶体、大分子物质及预处理未去除的颗粒物等。采用两级RO工艺可有效去除水中离子,同时使出水满足后续EDI装置工艺进水要求。
  反渗透设备由1台5μ过滤器、2台高压泵和压力容器及反渗透膜组成。第一级反渗透装置RO按2∶1排列,采用6支8寸膜串联排列方式,产水量为
m3/h,回收率75%;第二级反渗透装置RO按1∶1排列,采用3支8寸膜串联排列方式,产水量为
m3/h,回收率85%。膜元件第一级选择海德能公司低压复合膜CPA3,第二级选择海德能公司超低压复合膜ESPA2。(选用ESPA3膜)
  为确保RO装置的稳定运行,在RO前设置了UV消毒器和阻垢剂加药系统。UV消毒器1台,处理量为17.6m3/h,主要作用是杀死水中的细菌,避免RO膜受到污堵。紫外灯发射波长为254
nm,强度为30000 μWs/cm2,杀菌率为99%。
  为防止反渗透纯净水设备中浓水侧结垢,须在进水中投加阻垢剂,阻垢剂采用FLOCON260,设计投加量为2.4
mg/L。或采用PTP0100阻垢剂,设计投加量为1 mg/L。
  为去除水中的CO2,在两级RO之间投加NaOH调节一级RO出水的pH值为7.83,NaOH的设计投加量为4.5 mg/L。
  RO清洗系统为撬装设备,包括清洗箱、5 μm过滤器和清洗泵。当RO系统发生结垢或污堵时可对RO装置进行清洗,同时也可清洗EDI。
  中间水箱的功能为储存RO产水、调节水量,使系统运行可以灵活调节。
  两级RO系统产水的电导率<10 μs/cm,SiO2含量<500 μg/L,TOC<50 μg/L。
