您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 我推广网站的一些有效的方法
zhangqm27
zhangqm27   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
我推广网站的一些有效的方法
zhangqm27  发表于 2013/3/26 13:55:25      675 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        网站的推广对于一个网站来说是至关重要的。也是网站运营维护中非常重要的一环。下面总结一些我用到的一些推广方法。效果还是不错的。
  1.论坛发帖推广的方法
  论坛的发帖推广不是随便的写篇文章加上网站的链接,那样的广告很明显,也不能是在个人签名栏上写好网站的地址然后就大量的跟帖,有许多网站是不允许设置个人签名的。如果被板块的版主发现你发表文章的目的就是做广告,那么很有可能就删掉了你的文章,甚至封了你的ID,要知道,可能你写一篇文章要好长时间,版主删掉你的文章就是点点鼠标这么简单。论坛发帖带上网站的链接要很自然,比如说一个人提出了一个问题,那么你给予详细的解答,后面附上参考来源,或者是说更详细的内容请参考….类似与这样的链接。在一个论坛注册了一个ID不要一开始就发布带链接的文章,先发几篇有用的好文章,让版主可以对你放心,这样再有技巧的发链接就容易多了。
  2.去其他网站登记你的网站,发布信息。
  我们可以通过互联网查询到大量的商业信息,同时我们也可以利用这点来推广我们的网站,现在有很多网站可以提供产品发布,企业登记,供求信息的发布等。我们可以在这些网站上登记自己的网站,如果你的网站是做产品一类的,那么这种方法更适合。通过这种方法,往往会得到意想不到的收获。在这些供求网上登记我们的最新产品或是最新信息,同时要保证网站信息更新的及时性,详细性。一个访客如果是带有商业性质99bet.cc的目的来访问你的网站,那么他希望得到的是关于产品的最详细的信息。可以想象一下,一个不经常更新,信息很模糊的网站,访客下次还会不会再来。
  3.百度贴吧推广
  百度的贴吧是个好地方,首先它是百度自己的网站,自然在权重,收录方面都不错。而且这种方式具有很好的持续性,一旦发帖成功了,那么一般来说长时间都不会被删的。没事的时候自己可以顶顶贴,让帖子不要沉下去。贴吧发帖也是需要技巧的,同论坛一样,带上链接不能太直白,要很自然的加上链接,事实上证明,发布文章的源链接的成功率要远远大于发布网站首页的成功率。
  4..百度知道,搜搜问问推广
  百度知道对链接的审核比较严,一般不容易发布成功。特别是新注册的百度账号,一般不允许发布带链接的回答,可以养一个百度账号,待账号有了一定的等级,发布链接[zxy800.com]就容易了。在这方面,搜搜问问就宽松多了,虽然搜搜问问的权重没有知道的好,但是对于我们推广网站来说还是很不错的。可以一个人多注册几个账号。这几个号交叉提问,交叉回答,交叉采纳。对于回答也要自然一些。太直白的广告在任何免费的推广中都是不可取的。
  其他的推广方法如博客推广,友情链接,百度文库,网摘等等,效果都不错,这里就先不写了,每个站长都要摸索出适合自己的推广方法,网站的推广不仅靠技巧,还要靠时间的积累。只要我们坚持做下去。网站的外链就会不断增加。
