您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » RiB总线介绍
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
RiB总线介绍
wqshand  发表于 2007/6/26 14:23:19      859 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
向大家介绍一种新的现场总线,RiB总线。1553B总线昂贵的价格限制了它的广泛应用,而价格合理的RiB总线在实时性和完全同步性上完全不输于1553B总线。
RiB (Remote Interface Bus)是日本Holon公司独自开发的一种时分串行总线,硬件的接线类似RS-485,采用multi- drop方式。其最大的特点是它的完全同步性和高实时性,非常适合对同步性、实时性要求极高的系统。
RiB的主要特点:
1.令牌方式的串口总线(Holon公司开发)。
2.最大128ch (1ch=16bit I/O),可以N:N连接
3.同期性
–完全同步的半二重传送方式
–各节点的数据更新周期(更新间隔)固定。
4.实时性
–各节点的数据更新周期(更新间隔)短。
–数据传输率:250Kbps – 1Mbps
5.可信性
–采用反馈重传纠错(ARQ)方式。
6.无需CPU的控制
–RiB芯片具有较强的智能性,一般不需要增加CPU来协助完成总线数据传输工作。在数据传输过程中,RiB主芯片自动地访问内部共享的RAM,而不影响CPU处理其他工作。
7.没有通讯协议
–采用内存映射方式,没有任何通讯协议。软件开发非常简单。
