您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 便携式合金分析仪
leire
leire   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-27
便携式合金分析仪
leire  发表于 2013/3/27 15:32:05      569 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 产品介绍
电话咨询:0755-27480010
应用领域
◆ 废旧金属回收
◆ PMI鉴别
◆ 生产制造QA/QC控制
◆ 贵金属分析
产品详情
性能卓越的探测器
1.随XRF技术的进步,SDD探测器对Mg、Al、Si、P、S等轻元素的分析性能极大改善
2.Mg、Al、Si、P、S等轻质元素的检测下限(精度)提高了四倍
3.超大型SDD硅漂移探测器具有惊人的计数率,高达250000,比普通的Si-Pin X射线探测器获取数据的能力高12.5倍
4.可准确分析镁合金、铝合金中的各种元素,如:Si、Al、Mg、Cu、S等
5. 新的滤波轮更轻、更薄,具有8 个滤波器,不同的元素采用不同的滤波器,产生最好的分析效果
6. 超高的检测精度、超高的稳定性、超高的重复性、优异的线性相关性。
 便携式合金分析仪—可分析元素(标准配置)
模式/元素范围
Delta可分析的常见合金
Alloy PLUS模式:Mg、Al、Si、P、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb等元素
铁合金系列:不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具刚
镍基合金系列:镍合金、镍/钴超合金
铜基系列:青铜、黄铜、铜镍合金
FastID模式:Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb等21元素
铝合金、钛基合金系列、钴基合金系列、高温合金、钼钨合金、混杂合金系列
Innov-X便携式合金分析仪特点
独家专利——独特的外观设计
仪器整体设计科学、结构合理、外观靓丽
体积更小、重量更轻
仪器有很好的平衡性
仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用
手柄软胶设计,手感好
一键式按钮,工作时无疲劳感
软胶与塑胶部件凸槽/凹槽 构造设计,使仪器具有很好的密封性
可承受恶劣(如潮湿、粉尘、强光、昏暗、高原)的工作环境
 独家专利技术——槽式散热结构
1/3以上的机体采用铝合金外壳设计
仪器顶部有专用的槽式散热装置
整个体系使散热非常有效
从根本上解决了手持式分析仪的散热问题
工作更加稳定,故障率极低,仪器寿命大大延长
n 独家专利技术——气压计
内置的气压计,不同海拔可以自动补偿
气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,
从而是检测值更加准确
仪器预设海平面
用户到高海拔或低海拔区域工作,无需校准
这点对轻元素分析很重要。
 独家专利技术——加速器
内置的加速器
自动感知运动和震动
长时间不使用,仪器便会处于休眠状态
拿起仪器,仪器自动进入工作状态
即节能,又可延长仪器使用寿命
独家专利技术——更换电池无需关机
仪器配备两块锂电池
正常情况,每块电池可工作8小时
可通过电池上的白色按钮查看电量
仪器自身可存储电能
工作状态下,可直接更换电池而无需关机
避免频繁开机/关机,提高工作效率
 独家专利——仪器接驳座
工作空闲时,用于放置仪器
内置校验标准块,可让仪器即时标准化
可同时对仪器内置电池及备用电池充电,并显示充电状态
接驳座配备USB数据线,可将仪器与电脑连接交换数据
独家专利8——Innov-X专用分析软件
基于windows
CE 6.0的Innov-x专用分析软件
超大的图标显示,菜单式驱动
使用和操作更轻松、更简单
更快的分析速度,2秒即显示结果,可现场查看光谱 。
大图标按钮直观的显示界面,现场查看分析光谱。
整机一体化设计
工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView? 触摸显示彩屏
像素240×320
防水、防尘
坚固耐磨,不易划伤
高强度抗压性,可忍耐较大力度的点击触摸
带LED背光,昏暗及强光环境下,显示屏依然清晰明亮
无LCD高原反应
能耗低,比传统显示屏低一半
   摄像头和光束准直器(选配)
可选配VGA高分辨率CCD摄像头
摄像头集成在仪器探测窗口内
仪器显示屏上直接成像
光束准直器,光束可聚焦到直径3mm以内的区域
 精细化的分析模式
根据实际的应用情况,Delta仪器有多个分析模式
单光束:用以分析普通合金材料
双光束:用以分析轻质元素(如Mg、Al、Si、P、S)
合格/不合格 :用于高效率的合金分拣及质量控制,先指定一个牌号,再检测样品是否符合
智能射线:对于只是钛或钒元素有细微差异的合金(如304和321),需要启动智能射线进行鉴别
快速识别/Fast ID:可快速识别合金牌号。如果合金数量少并且已知,这种方法非常有用。
面对千变万化的金属材料,这种精细化的分析模式,有利于提高工作效率,有利于获得更准确的分析结果
