您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 如何正确调试使用纯水机
ltldfx04
ltldfx04   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-12
如何正确调试使用纯水机
ltldfx04  发表于 2013/3/28 11:27:49      1067 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 随着人们对饮水安全的高度重视,纯水机已成为众多家庭中必不可少的饮水设备,而初次使用纯水机的用户并不知道该如何正确调试及使用纯水机,以下就为您介绍如何正确操作纯水机。
  1、安装完ro反渗纯水机后,打开水龙头管路上的电镀球阀,关闭反冲球阀,然后将压力桶球阀打开。
  2、将变压器电线插头插入电源插座,此时泵浦启动,纯水机开始制水。
  3、检查初滤水排出:制水时,过滤后的纯水进入压力桶,另一方面,逆渗透膜管的初滤水经废水比例器管路排出。打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭。
  4、试自动启动与停止:制纯水需要较长的时间(约90分钟~120分钟),才能使压力桶填满。为了快速确知动作,5分钟后关闭压力桶球阀,此时管线内压力增高到一定值(大约3.5kb/cm2),高压开关应起跳而使高压泵停止运转。然后打开鹅颈龙头放水,高压泵应自动启动运转。如此反覆动作几次,检查高压泵是否自动启动和停止。确认动作正常后,打开压力桶球阀。
  5、试低压开关动作:将自来水管路上的电镀球阀关闭,表示预设无水或缺水时状态,则低压开关应动作而使高压泵自动停止,以防止高压泵无水空转而损坏。试动作正常后,再打开水源管路上的电镀球阀。
  6、试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出:试运转5~10分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。如有流出的情形,表示四面阀或逆止阀有故障,应更换或排除故障。
  7、检查接头及接管是否漏水:在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水。
  8、检查水质:一切正常工作后,让高压泵运转制水中,检查鹅颈龙头放水的水质是否达到标准。完成安装及调试后,让机器正常运转十分钟左右,打开鹅颈龙头让初期所造之水完全流掉(让压力桶得到清洗),然后关上鹅颈龙头。至此,您即可天天随时享用纯净甘甜的饮用水了。
  了解了如何正确调试使用反渗透纯水机,才能保证纯水机正常使用寿命,保证家人饮水安全。
