控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 现在想用PLC来发脉冲
liwansong | 当前状态:在线
总积分:145 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-28
liwansong 发表于 2013/3/28 17:35:28 1542 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
我想用编码器控制私服 来实现伺服电机跟踪变频器的速度! 但是私服收到的脉冲数量总是不对! 应该是干扰导致的! 现在想用PLC来发脉冲 将不够的脉冲数量补充上去! 有没有什么好的办法呢? 请教各位大神了
hege377 | 当前状态:在线
总积分:6784 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377 发表于 2013/3/30 11:32:39
1.只是速度跟踪的话可以考虑直接用变频器的模拟量输出控制伺服速度。
2.PLC接收编码器信号,运算后再输出脉冲控制伺服。
引用 hege377 2013/3/30 11:32:39 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
