您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 检查你的电脑是否有中毒
yinweiyou11
yinweiyou11   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-03
检查你的电脑是否有中毒
yinweiyou11  发表于 2013/3/29 15:26:16      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、进程
首先排查的就是进程了,方法简单,开机后 ,什么都不要启动!
第一步:直接打开任务管理器,查看有没有可疑的进程, 不认识的进程可以Google或者百度一下。
PS:如果任务管 理器打开后一闪就消失了,可以判定已经中毒;如果提示已经 被管理员禁用,则要引起警惕!
第二步:打开冰刃等软件,先查看有没有隐藏进程(冰刃 中以红色标出),然后查看系统进程的路径是否正确。
PS :如果冰刃无法正常使用,可以判定bcw033.com已经中毒;如果有红色的 进程,基本可以判断已经中毒;如果有不在正常目录的正常系 统进程名的进程,也可以判断已经中毒。
第三步:如果进程全部正常,则利用Wsyscheck等工具,查看是否有可疑的线程注入到正常进程中。
PS:Wsyscheck会用不同颜色来标注被注入的进程和正常进程,如果有进程被注入,不要着急,先确定注入的模块是不是病毒,因为有的杀软也会注入进程。
二、自启动项目
进程排查完毕,如果没有发现异常,则开始排查启动项。
第一步:用msconfig察看是否有可疑的服务,开始,运行,输入“msconfig”,确定,切换到服务选项卡,勾选“隐藏所有Microsoft服务”复选框,然后逐一确认剩下的服务是否正常(可以凭经验识别,也可以利用搜索引擎)。
PS:如果发现异常,可以判定已经中毒;如果msconfig无法启动,或者启动后自动关闭,也可以判定已经中毒。
第二步:用msconfig察看是否有可疑的自启动项,切换到“启动”选项卡,逐一排查就可以了。
第三步,用Autoruns等,查看更详细的启动项信息(包括服务、驱动和自启动项、IEBHO等信息)。
PS:这个需要有一定的经验。
三、网络连接
ADSL用户,在这个时候可以进行虚拟拨号,连接到Internet了。
然后直接用冰刃的网络连接查看,是否有可疑的连接,对于IP地址,可以到http://www.ip138.com/查询,对应的进程和端口等信息可以到Google或百度查询。
如果发现异常,不要着急,关掉系统中可能使用网络的程序(如迅雷等下载软件、杀毒软件的自动更新程序、IE浏览器等),再次查看网络连接信息。
四、安全模式
重启,直接进入安全模式,如果无法进入,并且出现蓝屏等现象,则应该引起警惕,可能是病毒入侵的后遗症,也可能病毒还没有清除!
五、映像劫持
打开注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionImageFileExecutionOpti,查看有没有可疑的映像劫持项目,如果发现可疑项,很可能已经中毒。
六、CPU时间
如果开机以后,系统运行缓慢,还可以用CPU时间做(6bet.org) 参考,找到可疑进程,方法如下:
打开任务管理器,切换到进程选项卡,在菜单中点“查看”,“选择列”,勾选“CPU时间”,然后确定,单击CPU时间的标题,进行排序,寻找除了SystemIdleProcess和SYSTEM以外,CPU时间较大的进程,这个进程需要一起一定的警惕。
