yinweiyou11 | 当前状态:在线
总积分:86 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-03
WindowXP使用方法6点
yinweiyou11 发表于 2013/3/29 15:27:30 615 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
windows xp可以自己解开zip压缩文件,但你是不是更钟爱winzip、winrar呢﹖那就把windows xp默认的解压缩功能取消吧!按下“开始”→“运行”,输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”,然后确定。接下来会弹出一个窗口,按确定,这样windows xp的解压缩功能就被取消了。
二、去掉磁盘扫描的等待时间
当windows xp非正常关机时,重新开机需要等待10秒才会开始磁盘扫描。如果你觉得这10秒钟太长,那就干脆让它变成0秒吧!按下“开始”→“所有程序”→“附件”→“命令提示符”,在提 ( btfax.net ) 示符下键入“chkntfs /t0”然后回车,这样下次就不用等待那漫长的10秒了。
三、释放系统备份所占用的空间
windows xp在安装完毕后会自动备份一些重要的系统文件,如果你想把这些空间腾出来,那好,按下“开始”→“运行”,输入“sfc /purgecache”,然后确定,稍等片刻,你会发现硬盘空间又多出不少!
四、删除预读文件以提升系统效能
windows xp有个专门储存安装过的软件的预读文件的文件夹,以便预先读取以加快软件运行速度,但windows xp并不会自动将已卸载软件的预读文件删除,所以只有手动来删除了。进入“xwindowsprefetch”(x表示windows xp所在的分区)文件夹,删除除了“layout.ini”以外的所有文件。
五、全方位地了解你的计算机
想不想全面地了解你的计算机的软硬件信息和使用状况呢?windows xp已经带有强大的系统信息收集程序。按下“开始”→“帮助和支持”,弹出“帮助和支持中心”窗口,在右边选择“使用工具查看您的计算机信fsfengyi.com息并分析问题”,然后在左边的列表中选择“我的计算机信息”,好了,你可以在右边选择你想知道的信息了(比用msinfo32.exe得到的系统信息要直观得多!
六、瞬间锁定计算机
突然有事要离开片刻,但又不想关机,为了不让别人动你的电脑,你只需要按下windows徽标键+l,即可快速锁定计算机,除非知道密码,谁也别想动!
