您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 控制阀知识
dzy14609
dzy14609   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
控制阀知识
dzy14609  发表于 2013/3/30 9:46:49      1137 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  控制阀由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),分为四大系列:单座系列控制阀、双座系列控制阀、套筒系列控制阀和自力式系列控制阀。四种类型阀门的变种可导致许许多多不同的可应用的结构,每种结构有其特殊的应用、特点、优点和缺点。虽然某些控制阀较其他阀门有较广的应用工况,但控制阀并不能适用所有的工况,以共同构建增强性能、降低成本的最佳解决方案。v调节阀的阀体种类很多,常用的有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具 (cuiqing007.com)体选择时,
做如下考虑:
主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素来考虑。
当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。
由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。
当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。
闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
控制阀有各种不同类型,它们的适用场合不同,因此,应根据工艺生产过程的要求合理选择控制阀类型。
气动类控制阀分气开和气关两类。气开控制阀在故障状态时关闭,气关控制阀在故障状态时打开。可采用一些辅助设备jnfastcn.com组成保位阀或使控制阀自锁,即故障时控制阀保持故障前的阀门开度
气开和气关的方式可通过正、反作用的执行机构类型和正体、反体阀的组合实现,在使用阀门定位器时,也可通过阀门定位器实现
各种控制阀结构不同,各有特色。
