您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于西门子的数据类型很好的解释
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7508  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-16
关于西门子的数据类型很好的解释
fung  发表于 2013/3/31 18:02:02      3713 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
keeneyoung:开始学习变量地址时,由于没有教师指导,也是很迷茫这里面的关系,后来慢慢的也就有了一定的了解。
我当时是这样理解的,PLC中的数据在内存中保存都是以2进制形式存在。就好像放鸡蛋的格子排成一长排。单独一个格子就是一个位。从V0.0、V0.1……一直增加。而规定V0.0到V0.7这8个格子为VB0,以此类推V1.0到V1.7这8个格子为VB1……等等。同理,VW0里应该包含就是VB0,VB1里的共16个格子。VW1包含的是VB1与VB2里面的16个格子。也就是按西门子的规定,VW数据应该占用两个字节。也就是VWn与VWn+1两个字节。同理,可以算出VD应该占用4个字节,32个位。
当真正了解了西门子里面的数据变量地址关系后,会发现比如果能运用得当,会比国产和日系的PLC功能更强大,就好比国产与日系的数据变量使用方便,相当于全自动的傻瓜相机,而西门子的就像是较专业的单反了,因为如果能熟练的使用数据块的位运算,可以实现很多复杂的功能。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2013/4/4 13:16:22
    引用 swy 2013/4/4 13:16:22 发表于2楼的内容
