您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水机滤芯的更换有哪些步骤?
ltldfx05
ltldfx05   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-12
纯水机滤芯的更换有哪些步骤?
ltldfx05  发表于 2013/4/1 11:56:42      923 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ro反渗透超纯水机前置三级滤芯的更换方法:
  此过程中通常会有水溢出,请预备好水盆或毛巾等清洁用具:
  关掉电镀球阀及压力桶球阀;
  打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水;
  待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开;
  取出旧的滤芯,装入同规格新的滤芯;
  将滤壳上方的黑色“ O ”型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将“ O ”型圈放入滤壳中的凹槽内。
  以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让“ O ”型圈移位。
  打开电镀球阀及压力桶球阀。
  更换RO纯水机RO膜的步骤及注意事项
  当您新买一台纯水机,通常逆渗透膜已经装入逆渗透膜管。使用了一段时间,当您需要更换逆渗透膜时,您可请专业人员为您服务或按照下列程序自行更换:
  准备工具:扳手、钳子、水桶、剪刀或刀子。
  以转开膜壳盖的相同姿势,将膜壳盖旋紧。
  如有必要,以顺时针(锁紧)方向,调整接头使指向机器后方。
  塞入水管,并旋紧接头螺帽。(切记勿忘放管塞)。
  打开电镀球阀。
  让机器运转两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。
  注意事项:在安装 / 换装的过程中,应尽量避免拉扯到其他管线,以免漏水。
  换装步骤:
  关闭电镀球阀,稍等十分钟左右。(让系统减压)
  用手或工具旋开膜壳右方的螺帽接头,将水管拔出。
  面对机器,用左手扶紧膜壳,以右手用力转开尾端盖子。(如果逆渗透膜管上方的后置活性碳滤芯妨碍到此步骤的操作,可将其稍加移位或整个拔出,若是整个拔出,是需拆开额外管线。)
  关闭压力桶球阀,以手或工具旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗水槽内。 用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出膜壳外。
打开新的逆渗透膜的封套,将其取出。
  将新开封的逆渗透膜塞入逆渗透膜管,直到有两个黑色小“ O ”型圈的一端顶到膜壳的底端为止。
