您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 为什么RS-232通信接口容易损坏
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
为什么RS-232通信接口容易损坏
wqshand  发表于 2007/6/26 14:41:29      923 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RS-232接口标准是一种广泛的普及标准但此标准推出较早,在现代金融,保险,电信,电子化网络已暴露出明显的问题。一是:两串口设备间收发信号不隔离,经过较长电缆,且直接连一起,信号线上有直流电位差,使信号线易受外界干扰。另一个是:传输距离短一般为15米,即使在理想的条件下,电缆长度也不会超过60米。又因为多用户卡往往要接若干个终端,且串口数据线通过多用户卡都彼此相连,形成一个极易吸收干扰信号的网状天线。由于上述问题的存在,导致RS-232串口数据线对电压浪涌特别敏感。目前,非交流电源线路的浪涌所引起的损害占据全部浪涌损害的一大部分。仅仅几十伏的小幅度瞬变过程就可以通过串行端口毁坏计算机的主板、终端的RS-232的接口,其后果是:硬件损坏,数据丢失,通讯中断,以及由此引起停机所导致的损失
