您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 典型实验室超纯水设备的构成
ltldfx06
ltldfx06   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-03
典型实验室超纯水设备的构成
ltldfx06  发表于 2013/4/3 13:42:40      1001 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  实验室纯水设备是实验室的一个重要装置,实验中如果水质有杂质必然会影响实验结果,所以必须去除这些物质为了使实验取得具良好的结果,使用能保持稳定水质的纯水是必要的
  典型的实验室纯水系统包括:
  纯水制备系统
  纯水制备系统以自来水作为进水,制备足量符合实验室所需特定水质的纯水,是实验室整体纯水系统的起点。实验室每天纯水的用量有可能从几升到几千升不等。在设计之处首先应该考虑的是:确定每个用户和每台仪器每天的用水量和所需纯水的水质,以及用水规律。而后纯水设计部门便可以据此计算出整个实验室每天总的用水量以及高峰用水量。
  纯水储存系统
  储存系统在每日高峰用水之间可以起到缓冲的作用,使得纯水制备系统有足够的时间生产出实验室每日所需的纯水。同时纯水储存水箱必须能够保证纯水的水质稳定免受污染。水箱的材料和诸多设计细节都会影响到水箱所存储纯水的水质。
  纯水分配系统
  纯水分配系统的主要目的在于通过分配泵和纯水分配管路将纯水输送到每个用水点。为保证管路中纯水的流速和压力,实验室纯水设计人员应该精确计算管路系统和管路中设备所带来的压力损失,从而选择合适的分配泵。
  纯水分配系统还应该包含附加的设备,在维持纯水水质的同时,对纯水进行进一步纯化,并对管路中水质进行监控。因此可能需要采用管路紫外装置以降低管路纯水的微生物和总有机碳水平,或者采用管路除菌滤芯以降低管路纯水中的微生物含量。
  纯水分配系统阶段的水质监控是非常重要的。因为管路中的水质才是我们从各个用水点得到的,最后用于实验的纯水的真实水质。
  超纯水系统
  实验室超纯水设备设计者在考虑超纯水系统之初,应明确的超纯水的用途。一般来讲,纯水就已经能够满足大多数实验的用水需求。而超纯水的水质也因应用不同而各异,因此应该
根据超纯水的用途和用量确定超纯水的纯化方法和产水量,从而选择合适的超纯水设备。
选购纯水机的时候要根据实验目的,对出水水质的要求等,这样才能选购到最适合您需求的纯水系统。
