您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 2线制4-20mA压力传感器
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
2线制4-20mA压力传感器
aaing  发表于 2013/4/4 7:21:42      3321 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
2线制4-20mA压力传感器如何判断正负(看不到线的颜色,无说明书)??如果接反会不会烧坏????
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/4/6 6:47:36
    就2根线,接上去后,如果有显示,用万用表量一下那个位正极就好了
    引用 atmupkeep 2013/4/6 6:47:36 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2014/3/24 20:53:49
    一般感应器都会有反接保护,不至于烧坏吧。
    引用 hege377 2014/3/24 20:53:49 发表于3楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/3/25 11:30:55
    大胆试试,"一般感应器都会有反接保护,不至于烧坏吧。 "
    引用 guoyi1000 2014/3/25 11:30:55 发表于4楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4824  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/3/25 12:43:33
    不会烧的,不过一般会有“+”和“-”的标识的
    引用 guai 2014/3/25 12:43:33 发表于5楼的内容
  • sunpaper02
    sunpaper02   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-15
    sunpaper02   发表于 2014/3/25 13:36:10
    一般变送器都有反接保护,再说只有正负极正确,才显示正常!!
    6楼 回复本楼
    引用 sunpaper02 2014/3/25 13:36:10 发表于6楼的内容
  • sunpaper02
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-15
    sunpaper02   发表于 2014/3/25 13:38:35
    如果害怕烧毁,你可以先在回路中串接一大于250欧姆的电阻,效果更好些!!
    7楼 回复本楼
    引用 sunpaper02 2014/3/25 13:38:35 发表于7楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/25 14:18:25
    学习了,这个还没有看到过!
    8楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/3/25 14:18:25 发表于8楼的内容
  • ifms
    ifms   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-02
    ifms   发表于 2014/4/2 10:57:16
    首先你是直流2线,还是交流,交流两线,没有正负之说,随便接;
    如果是DC 两线,又看不到线的颜色,由于两线制是需要电源的,所以在不接电源的情况下很难判定其正负,所以你只能接24V电源试试了。
    如果接对了,传感器绿灯会亮(如果有灯的话),如果不对,就会闪一下,就灭了。
    9楼 回复本楼
    引用 ifms 2014/4/2 10:57:16 发表于9楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/4/2 12:21:29
    直接上去试试就好了,一般都会有保护的,短暂的搭一下看看有显示没就好了阿
    10楼 回复本楼
    引用 zhoumingyuan 2014/4/2 12:21:29 发表于10楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    总积分:2097  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-05-25
    lsh04921   发表于 2014/4/14 23:15:53
    不会烧,放心接吧,以前用过EJA的压变
    11楼 回复本楼
    引用 lsh04921 2014/4/14 23:15:53 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
