您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » PLC的缺点
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
PLC的缺点
sweect  发表于 2013/4/5 18:19:20      1706 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 目前还没有一种十全十美的宽带接入方式,电力线上网亦是如此。
  1、易受其它电器干扰
  信号受电线信号的影响较大,在用电高峰易出现信号波动等等。与RJ45双绞线相比,家用电力线上一般会接入很多电器设备,这些设备插入或断开、开机或关闭电源,都可能导致电力线的电流和电压不断地变化,造成上网速度的减慢,如有时打开电视后你会发现上网速度从2M一下跌到128KB,就如墙壁对无线信号的影响一样。
  为了克服各种干扰,电力线通信系统采用的调制技术主要是OFDM(正交频分复用)、DMT(多载波调制)、扩频及常规的QPSK,FSK等,为适应高速率的传输要求,多载波正交频分复用将是解决传输频带利用率的有效方法,但目前看来效果都不大。
  2、电表易成带宽瓶颈
  PLC数据需要通过电表传输,带宽往往在这里产生非常大的衰减。不同电表设备提供商的电表设备是不同的,特别是对于电容器置前的电表产品,由于会使高频信号发生短路,通过该类电表上网所产生的衰减很大。由于电表是既有产品,不可能对其进行大规模换用,所以只能尽量通过PLC产品自身的技术改进来克服PLC衰减的问题。
  3、泄漏和安全
  用电力线作为网络基础设施相对于其它技术具有不需另外布线、可同时支持宽带接入和家庭联网及成本低的优点。但是,任何电力电缆都是为50Hz或60Hz低损耗输电而设计的。当把它们用于宽带传输时,意味着必须传送9kHz到30MHz频率之间的信号。在这些频率,电力电缆可能有泄漏,也就是说,部分高频信号功率将以电磁波的形式辐射出去,干扰其它电器。
  此外,小区网络间的局域网安全问题也值得关注,因为一个电力宽带网就等同于一个同用户组的LAN。目前一些厂家亦已开始研发“安装减少电磁波泄漏的技术,不对其他通信及周围设备造成负面影响”的技术。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2013/4/7 13:37:57
    呵呵;此PLC非彼PLC,只是简写的名称重了;
    与我们论坛的可编程控制器不是一回事;
    引用 fung 2013/4/7 13:37:57 发表于2楼的内容
