您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 敬请哪位高手告知在下,空气开关,熔断器,交流接触器,漏电保护器等安装顺序,并说明各自的起的作用和注意事项
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2013/4/6 6:54:31      1579 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工作中感觉不太清晰.所以请教一下标准答案.
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/4/8 8:23:25
    关于加热器的柜子,可以做这些方面的考虑:
    是否只有一组负荷;
    原来如此,还是改造后如此,改造前是什么情况;
    另,可留意一下该类控制柜的通常做法,或留意有关图纸。
    这样,可推测为什么是现在的样子;也就是,理解他人的意图或原因。
    (亦可能有,因在之前基础上更换器件等,而出现欠合理、或者功能重复的情况)
    阅读其他电气图纸时,也可做类似的考虑,尽可能理解其设计意图,判断那样做的优缺点。
    对于具体的设备,考虑是不是有那样做的理由,是否含有调试、运行中的经验,等。
    引用 atmupkeep 2013/4/8 8:23:25 发表于2楼的内容
