您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 谁懂叉车电路
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
谁懂叉车电路
xuwenbin  发表于 2013/4/6 6:55:43      1295 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我工厂有一台电动叉车,往前行走正常,往后行走踩下加速踏板反应迟钝。后来彻底没反应了。拆开发现控制器显示正常。但是没有发现换向接触器,只有一个油泵接触器,一个行走电机接触器。(行走电机接触器是单联的)麻烦有懂的给分析一下原因。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/4/8 8:24:27
    电动叉车是霍尔元件,利用电子元件来控制车辆进退和调速的,所以是看不到的了。如果坏了,只能找产家更换。
    引用 ababab 2013/4/8 8:24:27 发表于2楼的内容
