您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表知识
dzy14609
dzy14609   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
万用表知识
dzy14609  发表于 2013/4/7 11:38:07      905 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    由磁电系电表的测量机构http://142.234.124.2:4501与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表(见电流表)。可用以测量交、直流电压,交、直流电流,电阻。又称万用表或繁用表。有些多用表还具有测量电容、电感等功能。多用表主要由磁电系电表的测量机构、测量电路和转换开关组成。其中,转换开关是多用表选择不同测量功能和不同量程时的切换元件。满偏转电流约为 40~200μA。多用表用一个测量机构来测量多种电学量,各具有几个量程。其工作原理是:通过测量电路的变换,将被测量变换成磁电系测量机构能够接受的直流电流。例如测量机构结合分流器(见电流表)及分压器,就形成测量直流电流和电压的多量程直流电表。磁电系测量机构与半波或全波整流器组成整流式电表的测量机构,再结合分流器及分压器,就形成测量交流电流和电压的多量程交流电表。多用表内还带有电池,当被测电阻值不同时,电池使测量机构内通过不同数值的电流,从而反映出不同的被测电阻值。转换开关是多用表选择不同测量功能和不同量程时的切换元件。
用多用表测量电阻的原理电路见图。当被测电阻Rx=0时,电路中的sinohydrobw.com电流最大,调节R使测量机构指针的偏转角为满刻度值,此时电路中的电流值I0=E/R。当被测电阻Rx增大时,电流I=E/(R+Rx)逐渐减小,指针的偏转角也减小。因此多用表表盘上的电阻值标尺是反向的,而且刻度不均匀。若被测电阻Rx=R,则电流I=I0/2,指针偏转角为满偏转角的一半。因此刻度中点处所标的电阻值(称为中值电阻)即为该量程下多用表的内阻值。通常电阻值标尺的有效读数范围为0.1~10倍中值电阻值。
随着电子技术的不断进步,多用表正逐步向数字式方向发展。
