您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » profibus实用宝典目录
jindingwang
jindingwang   |   当前状态:在线
总积分:246  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-17
profibus实用宝典目录
jindingwang  发表于 2008/5/12 10:16:06      2408 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司现有一批<<profibus实用宝典>>优惠处理 原价180元/本,现价80元/本 ,现将目录附上,如有需要,请和我联系 联系人:刘工 电话:010-80996470
1 profibus基础
2 profibus-dp的总线设备类型和数据通信
3 simatic s7系统中的profibus-dp
4 用step7编程和组态profibus-dp
6 使用profibus-dp进行数据通信的实例
7 profibus-dp的诊断功能
8 安装和调试一个profibus-dp系统
9 其它有关dp的step 7功能
10
1 profibus基础 9
1.1 iso/osi模型 9
1.2 协议的结构和类型 10
1.2.1 profibus-dp 11
1.2.2 profibus-fms 11
1.2.3 profibus-pa 11
1.3 profibus层 12
1.3.1 dp/fms(rs485)的物理层(第1层) 12
1.3.2 dp/fms(光纤电缆)的物理层(第1层) 15
1.3.3 pa的物理层 17
1.3.4 现场总线数据链路(第2层) 19
1.3.5 应用层(第7层) 21
1.4 总线拓扑 23
1.4.1 rs 485 23
1.4.2 光纤 25
1.4.3 符合iec 1158-2(profibus-pa)的拓扑 26
1.5 profibus网络中的总线存取控制 27
1.5.1 令牌总线程序 28
1.5.2 主-从程序 29
2 profibus-dp的总线设备类型和数据通信 30
2.1 总线设备类型 32
2.1.1 dp主站(1类) 32
2.1.2 dp从站 32
2.1.3 dp主站(2类) 32
2.1.4 dp组合设备 33
2.2 各类dp设备之间的数据通信 33
2.2.1 dp通信关系和dp数据交换 33
2.2.2 初始化阶段,再启动和用户数据通信 34
2.3 profibus-dp循环 38
2.3.1 profibus-dp循环的结构 38
2.3.2 固定的profibus-dp循环的结构 39
2.4 采用交叉通信的数据交换 39
2.4.1 采用交叉通信的主-从关系 40
2.4.2 采用交叉通信的从-从关系 41
3 simatic s7系统中的profibus-dp 42
3.1 simatic s7 系统中的dp接口 42
3.2 使用dp接口的其他通信功能 51
3.2.1 s7功能 51
3.2.2 fdl服务(发送/接收) 51
3.3 simatic s7控制器中dp接口的系统响应 52
3.3.1 simatc s7中dp主站接口的起动特性 52
3.3.2 dp从站故障 52
3.3.3 由dp从站产生的诊断中断 52
3.3.4 由dp从站产生的过程中断 53
3.4 simatic s7系统中的dp从站类型 53
3.4.1 紧凑型dp从站 53
3.4.2 模块化的dp从站 53
3.4.3 智能从站(i-从站) 53
5 用step7编程和组态profibus-dp 54
4.1 step7基础 55
4.1.1 step7的对象 55
4.1.2 step7的项目 56
4.2 使用profibus-dp的项目举例 56
4.2.1 建立一个新的step7项目 57
4.2.2 在step7项目中插入对象 57
4.2.3 设置profibus网络 58
4.2.4 用hw组态程序来组态硬件 64
4.2.5 组态dp从站 66
5 dp用户程序接口 74
5.1 dp用户程序接口的基础 74
5.1.1 组织块(ob) 74
5.1.2 有关dp的系统功能(sfc) 75
5.1.3 simatic s7数据记录的基础 78
5.2 组织块 80
5.2.1 循环处理的主程序(ob1) 80
5.2.2 过程中断(ob40~ob47) 81
5.2.3 诊断中断(ob82) 82
5.2.4 插/拔模块中断(ob83) 83
5.2.5 程序顺序出错(ob85) 85
5.2.6 机架故障(ob86) 87
5.2.7 i/o存取出错(ob122) 91
5.3 dp用户数据通信和过程中断功能 92
5.3.1 用sfc14 dprd_dat和sfc15 dpwr _dat交换相连续的dp数据 92
5.3.2 用sfc11 dpsyc_fr发送控制命令sync和freeze 94
5.3.3 用sfc7 dp_pral触发dp主站上的过程中断 98
5.4 用sfc的dp诊断功能 100
5.4.1 用sfc13 dpnrm_dg读dp从站的标准诊断数据 100
5.4.2 与dp有关的系统状态表(szl) 101
5.4.3 系统状态子表的结构 102
5.4.4 用sfc51 rdsysst读系统状态子表 102
5.4.5 可供使用的系统状态子表 105
5.4.6 sfc51 rdsysst的专用特性 106
5.5 读/写数据记录/参数 106
5.5.1 用sfc55 wr_parm写动态参数 106
5.5.2 用sfc65 wr_dparm写来自sdb的预定义的数据记录/参数 107
5.5.3 用sfc57 parm_mod写来自sdb的全部预定义的数据记录/参数 110
5.5.4 用sfc58 wr_rec写数据记录/参数 111
5.5.5 用sfc59rd_rec读数据记录 114
6 使用profibus-dp进行数据通信的实例 116
6.1 用i/o存取命令的数据通信 116
6.2 用sfc14 dprd_dat和sfc15 dpwr_dat交换连续的数据 118
6.2.1 用于i-从站(带cpu315-2dp的s7-300)的用户程序 119
6.2.2 用于dp主站(带cpu416-2dp的s7-400)的用户程序 122
6.2.3 测试dp主站与i-从站间的数据交换 123
6.3 处理过程中断 124
6.3.1 在i-从站(s7-300)上产生过程中断 124
6.3.2 在dp主站(s7-400)上处理过程中断 126
6.3.3 测试dp主站对过程中断的响应 126
6.4 传输数据记录和参数 127
6.4.1 simatic s7-300中模拟输入模块的数据记录(dr1)的结构 128
6.4.2 例:用sfc55 wr_parm改变模拟输入模块的参数 130
6.4.3 测试用sfc55 wr_parm改变的模拟输入模块的参数 132
6.4.4 用sfc56 wr_dparm改变模拟输入模块的参数集的用户程序 132
6.4.5 测试用sfc56 wr_dparm改变的模拟输入模块的参数 133
6.5 触发dp控制命令sync/freeze 133
6.5.1 使用dp主站im467的sync/freeze实例 135
6.5.2 为sync/freeze功能生成用户程序 140
6.6 使用交叉通信交换数据 143
6.6.1 使用i-从站(cpu315-2dp)的交叉通信实例 143
7 profibus-dp的诊断功能 153
7.1 借助simatic s7 cpu、dp主站接口和dp从站上的led进行诊断 154
7.1.1 s7-300 cpu的led 154
7.1.2 带dp接口的s7-400的led 156
7.1.3 dp从站的led 158
7.2 借助step 7程序的在线功能进行诊断 159
7.2.1 在simatic管理程序中显示可访问的节点 159
7.2.2 simatic管理程序中的online功能 163
7.2.3 simatic管理程序中的模块信息 164
7.2.4 simatic管理程序中的诊断硬件 170
7.3 借助用户程序进行诊断 172
7.3.1 用sfc13 dpnrm_dg进行dp_从站诊断 173
7.3.2 用ob82中的sfc51 rdsysst进行诊断 175
7.4 用simatic s7诊断模块fb125进行诊断 177
7.4.1 诊断模块fb125 178
7.4.2 用profibus总线监视器进行诊断 179
8 安装和调试一个profibus-dp系统 182
8.1 安装profibus-dp系统的几点建议 182
8.1.1 有接地基准电位的系统安装 182
8.1.2 无接地基准电位的系统安装 184
8.1.3 安装profibus电缆 184
8.1.4 屏蔽profibus电缆 185
8.2 对profibus-dp系统试运行的建议 185
8.2.1 总线电缆和总线接插器 185
8.2.2 检查profibus总线电缆和总线接插器 185
8.2.3 总线终端器 189
8.3 用于profibus-dp总线物理层的bt200测试设备 189
8.3.1 布线测试 190
8.3.2 站测试(rs 485) 190
8.3.3 分支测试 191
8.3.4 距离测量 191
8.3.5 反射测试 191
8.4 dp输入和输出的信号测试 192
9 其它有关dp的step 7功能 194
9.1 gsd文件 194
9.1.1 安装新的gsd文件 194
9.1.2 输入一个站的gsd文件 194
9.2 分配和改变profibus地址 195
9.3 netpro 196
9.4 pg在线功能 197
9.5 ncm诊断 197
词汇 199
缩写 217
引用标准和规则 220
  • jindingwang
    总积分:246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-11-17
    jindingwang   发表于 2007/7/3 11:25:34
    1 profibus基础
    7 profibus-dp的诊断功能
    9 其它有关dp的step 7功能
    10
    1 profibus基础 9
    1.1 iso/osi模型 9
    1.2 协议的结构和类型 10
    1.3 profibus层 12
    1.3.3 pa的物理层 17
    1.3.5 应用层(第7层) 21
    1.4 总线拓扑 23
    1.4.1 rs 485 23
    1.4.2 光纤 25
    1.5.1 令牌总线程序 28
    1.5.2 主-从程序 29
    2.1 总线设备类型 32
    2.1.1 dp主站(1类) 32
    2.1.2 dp从站 32
    2.1.3 dp主站(2类) 32
    2.1.4 dp组合设备 33
    2.4 采用交叉通信的数据交换 39
    3.2.1 s7功能 51
    3.3.2 dp从站故障 52
    3.4.1 紧凑型dp从站 53
    3.4.2 模块化的dp从站 53
    3.4.3 智能从站(i-从站) 53
    4.1 step7基础 55
    4.1.1 step7的对象 55
    4.1.2 step7的项目 56
    4.2.5 组态dp从站 66
    5 dp用户程序接口 74
    5.1 dp用户程序接口的基础 74
    5.1.1 组织块(ob) 74
    5.2 组织块 80
    5.2.3 诊断中断(ob82) 82
    5.2.6 机架故障(ob86) 87
    5.4 用sfc的dp诊断功能 100
    5.4.3 系统状态子表的结构 102
    5.5 读/写数据记录/参数 106
    6.3 处理过程中断 124
    6.4 传输数据记录和参数 127
    6.6 使用交叉通信交换数据 143
    7.1.3 dp从站的led 158
    7.3 借助用户程序进行诊断 172
    7.4.1 诊断模块fb125 178
    8.2.3 总线终端器 189
    8.3.1 布线测试 190
    8.3.3 分支测试 191
    8.3.4 距离测量 191
    8.3.5 反射测试 191
    9.1 gsd文件 194
    9.1.1 安装新的gsd文件 194
    9.3 netpro 196
    9.4 pg在线功能 197
    9.5 ncm诊断 197
    词汇 199
    缩写 217
    引用标准和规则 220
    引用 jindingwang 2007/7/3 11:25:34 发表于2楼的内容
  • jindingwang
    总积分:246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-11-17
    引用 jindingwang 2008/5/12 10:16:06 发表于3楼的内容
