您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 分析路基监测的重要性
dcxy_li
dcxy_li   |   当前状态:在线
总积分:254  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-11
分析路基监测的重要性
dcxy_li  发表于 2013/4/9 15:59:04      1175 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在做工程的过程中,难免会遇见结构性沉降带来的问题,造成施工的不便和巨大的经济损失,现在就这个问题进行探讨并进行解决。
什么是结构沉降?结构性沉降是指承载结构受到地表区域沉降、自身重力、结构内部应力释放、结构间相互作用等自然和人为因素影响产生的相对地面或其它结构的差异沉降变形。这里包含两个方面,就是地上承载结构和地下工程结构,地上承载结构包括路基、桥梁、桥墩、大坝、水库公路等,就是我们用眼睛所看到的人类所创造的一切有形实体物象;地下工程结构包括隧道、各种管道石油管道啊天然气管道啊、地铁、矿井等...这些人类建筑物及人类对自然界的有形物体改造当产生垂直相对变化时都可视为结构差异沉降。
为了避免结构性沉降的发生,我们需要对结构性沉降进行实时沉降检测。那么沉降监测的目的是什么?
主要有以下几点:
A. 监测结构的沉降状况,保证结构的安全(监测结构的健康状态)
B. 通过沉降监测,可采取对应措施,控制沉降的发展,保证结构工程质量。
C. 根据实测的沉降监测数据,利用数学方法对后期沉降速率、总沉降量,以及工后沉降值进行计算分析,确保路基沉降得到有效的控制的必须环节。
D. 预测预压时间:根据拟合曲线计算出满足工后沉降的时间,预测还需预压的时间,指导下一步施工计划的安排。
E. 过程控制:根据沉降监测数据,进行控制填土速率,及时评价地基加固措施的有效方法。
F. 通过实测沉降量,预测沉降量并验证设计合理性,进行设计的再优化,控制和保证工程的建设量。
沉降监测的作用是什么呢?简要的说
A. 验证和指导工程设计及施工,以确保施工质量和运营安全。
B.为结构的安全性,提供可靠的科学数据。
C.对完善设计施工技术,可供可靠的资料和相应的沉降参数。
D.指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息为勘察设计施工部分提供一手资料。避免因沉降原因造成结构物的破坏,造成巨大的经济损失
结构 健康自动化沉降监测系统
     【系统的特点】
测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
     【技术指标】
系统测量量程:1000 mm
精确度:+1mm,其他精度可以定制
工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
防护等级:IP68
长期稳定性:0.05%/年
【使用范围】
适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
