您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 【力控科技技术简讯第3期】在生产过程中,如何最大程度的防止误操作?
sunway
sunway   |   当前状态:在线
总积分:1099  2025年可用积分:-115
最后登录时间: 2025-06-10
sunway  发表于 2013/4/10 10:20:06      1151 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  问题3:在生产过程中,如何最大程度的防止误操作?
  答案3:如今的自动化行业对生产过程安全性有严格的要求,其中防止现场人员误操作是所有自动化监控系统必备的功能之一。实现该功能通常有以下两种方式:
  (1)权限管理:即将工作人员分不同的等级,例如操作工级、工程师级、班长级等,不同的等级有不同的操作权限,这样可以极大程度的防止误操作。
  (2)责任落实:即发生误操作后,可以根据操作日志找到当时操作的人员、时间以及操作的内容,实现操作日志可追溯可查询,从而能够将事故责任落实到位。
  操作日志记录的是用户对各个设备操作的情况,力控软件平台中,通过简单的设置就可以实现这个功能。
  1)在数据库变量中,选择需要设置权限或者记录日志的变量,如下图,可以在“安全级别”及“记录操作”中进行选择。
  2)在系统运行中,对设置过的变量进行操作之后,打开日志系统,就可以看到操作日志,如下图:
  3)默认的设置一般能满足现场的需求,同时提供更多设置功能,请选择“文件—》设置”,这样可以对存储的数据、条件、大小等进行进一步的设置,如下图:
