您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备特点及其简介
ltld88
ltld88   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-11
锅炉软化水设备特点及其简介
ltld88  发表于 2013/4/10 10:49:38      803 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       锅炉软化水设备特点:
  水质软化过程自动化:该设备通过程序控制装置,实现离子交换和树脂再生过程的自动化。
  高效:软水器设计合理,使树脂有效工作交换容量充分发挥。
  省工:无需专人操作,安装简便。
  无毒:阀体为无铅黄铜或工程塑料。
  省水:制水率98%以上。
  省电:由于采用虹吸原理,再生无需盐泵。
  调整方便:可根据需要调整再生周期和时间。
  罐体防腐:罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质,避免树脂污染。
  适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。
  在没有经过净化处理的水中含有许多杂质,特别是钙镁离子,这些杂质如果随给水进入锅炉系统便会形成水垢,将会造成极大危害:(1)导致锅炉受热不均匀,损坏金属;(2)降低热效率,增加能耗;(3)导致金属腐蚀;(4)易使蒸汽品质恶化。
  其中水垢是形成所有危害的最主要的来源,水中钙镁离子的存在是当水温变化时形成水垢的主要原因,水垢的存在对锅炉、热交换器等设备运行时的效率和安全性都存在很大隐患,所以在国家强制性标准(工业锅炉水质标准等)中,对锅炉供水的硬度有非常严格的规定,所以锅炉软化水设备便成为了与锅炉配套的必需设备。
  全自动软化水是将软化器运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制,并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器装置的基本构成为:FLECK或Autotrol多路控制阀、树脂罐(含001*7树脂)、盐箱及管路系统。软水机除去水中过多的钙镁离子,通过离子交换的方式,达到除垢的目的。
  锅炉软化水技术参数:
  原水硬度:3-8mmol/L
  出水残余硬度:≤0.03mmol/L
  工作压力:0.2-0.6Mpa
  工作温度:2-50℃
  罐体承压:≤0.8Mpa
  自控电源:220V 50HZ
