您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备产品特点
ltld88
ltld88   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-11
软化水设备产品特点
ltld88  发表于 2013/4/10 10:52:47      1011 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     软化水设备特点
  运行费用低由于自动化程度高,软化器能适应水量变化,精确地计量产水量,准确的计量再生剂的用量,避免了再生时再生剂无辜的浪费,同时可节省大量的人工费。
  1. 地基需水平,普通水泥面即可,软水器附近需要有地漏或排水沟。
  2. 原水硬度:<8mmol/l(即400mg/l,如硬度大于8mmol/l,请用户提前声明)。
  3.入水压力:保持持续压力0.2~0.6mpa(包括产水工作过程和再生过程)(如<0.2mpa须加管道泵);当来水压力不足时(或者无恒压力时),需要配备加压泵,但是需要对泵的开启、关闭进行控制。一般对泵的控制需要两方面信号,一个是软化水箱的液位高度信号,一个是控制阀是否正在进行再生过程的信号。所以当用户在需要供水泵供水的情况下,请提前声明,我公司将进行特殊供货。
  4. 工作温度:2~50℃。
  5. 电源:220v 50hz。
  6. 原水在进入软水器前,用户应加y型过滤器,避免水中杂质阻塞阀体。
  7. 入水管路应安装压力表,并在进出管路间安装旁通阀。
  8. 如果用户对设备的安装、供货有其它要求,请在合同中明确。
  1.水质软化过程自动化:引进美国autotrol控制器,通过同步电机驱动程序控制装置,实现离子交换和树脂再生全过程的自动化。只需定期加入再生剂,即可在全自动条件下,实现连续或间断供水。
  2. 高效:软水器整体设计合理,使树脂的有效工作交换容量得以充分发挥。
  3. 出水稳定:美国autotrol控制器能准确控制流量、再生时间和再生各阶段的程度,确保出水稳定。
  4. 省工:无需设专人值守,安装简便,当天安装,当天使用。
  5. 省水:软水器制水率达到98%以上。
  6. 省电:采用虹吸再生原理,无需盐泵,耗电量仅相当于手动软水设备的 1%。
  7. 占地空间小:只需提供树脂罐和盐罐的占地空间,节省管路、盐泵所占空间。
  8. 调整方便:用户可根据实际情况和需要,自行调整再生周期和再生时间。
  9. 采用电子控制方式,并有断电记忆功能,可以查询产水高峰时间,总累计产水量等历史记录,可对用水情况进行分析。
