您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 分析丝印机的传动设计的内容及移印机安装环境\调试
momo1989
momo1989   |   当前状态:在线
总积分:56  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-23
momo1989  发表于 2013/4/10 14:37:27      2075 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
丝印机总体布局包括运动分配、传动系统设计等,传动链根据运动性质可分为外联系传动链和内联系传动链。前各只要保证丝印机传递的转速(速度)和功率值,对传动精度则无一定要求;而后者却对传动精度有严格的要求,这样对传动设计就有不同的要求。两者考虑的重点是不同的。
    传动根据运动功用可分为主运动、进给运动、辅助运动等,其中主运动为主要的,实现丝印机设备主运动的传动系统称为主传动系统,实现进给运动的传动系统称为进给运动作动系统。
    目前,丝印机传动设计广泛采用的是以齿轮传动动作为分级变速的变速系统,主传动系统的设计也是设计丝印机传动的重点,只要能满足丝印机传动的多种形式,要求其变速范围和行程范围都有一定的基本要求。
移印机安装环境\调试
 启源机械设备厂讨论移印机适宜于安装在环境清洁最佳,空气流动量不大,无粉尘及温度保持在25℃左右的厂房(温度过高油墨容易挥发),下面就对客户购买移印机后安装调试,检查
 1.调节机身平衡
在机座的四个脚掌板上分布有平衡调节螺丝,调节时先将配有的脚掌圆饼对准螺丝放在地上,再将螺丝上的螺母旋松,然后将螺丝顺时针旋转,使螺丝压紧脚掌圆饼,再遂一调节四颗螺丝的高度,使机身平衡后,锁紧上面的螺母,防止松动,。
 2.电源及动力供应
本机适用于220V-240V两种电压。
 3.调试气压表
进气压力表通常调整至5为宜,如发现指数偏高时,可先将调压阀推上,然后逆时针方向旋转至标准压力,反之,反向调整,待调整至所需压力后,再把调压制按下,锁定气压在标准范围内。为了使机器正常运作,防止外来水份渗入本机安装的精密气动组件之中,须经常把过滤器胶杯内的水或污物排出,将过滤器的排水顶针向上按多次即可排出污水。同时须不定期向油雾杯加入润滑油,以保持各气动零件运作的顺畅性(松开油雾杯时须先除开气源)。
4.各机械部件的运作测试
各机械部分的运作是否正常,对产品的印刷品质和机器的寿命都有影响,因此,在印刷工作之前,测试各部件的运作是一件重要事项。
  <1>插上电源,并开启电源开关后,检查IC板检数器是否为“00 0000”,如果显示成其它数位,则本机不能启动,须检查电路部分及相关的进程开关。
  <2>检查滑行头前后移动是否顺畅,有无异常响声发出。如滑行头前后移动的响声或振动太大,可先关闭电气源后,调较滑行头前后两处的缓冲位置。调较好缓冲位置后,锁紧缓冲。
  <3>检查印头升降是否正常,高低位置是否需要调整。
  <4>开启自动印刷状态,看与滑行头滑动和印头升降的速度节奏是否配合,运行过程中是否有异常响声发出(如没有印头升降活动请再按一下“设置”键)。如各气缸运行的响声或振动太大,可直接调节气制板上各限流阀即可。
5.安装钢板、刀片、拖油辘、胶头.
保障各用户的权益,移印机在出厂前,均经过严格的检查和测试,务求为客户提供最完善的售后服务。
来源:http://www.ppzhan.com/channel/t1459/
