您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气体超声波流量计
shypdz
shypdz   |   当前状态:在线
总积分:53  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-10
气体超声波流量计
shypdz  发表于 2013/4/10 14:45:47      848 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气体超声波流量计是近10多年兴起的新型计量仪表,一经问世,得到了计量界的广泛关注和使用。其特点是无压损,测量精度高、可双向测量,可测脉动流,量程宽,精度高,在测量工况体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。气体超声波流量计采用压电陶瓷超声波传感器,可靠性高,可在-20℃~+120℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种先进和理想的计量仪表。在气体计量得到了广泛的认可和应用。
1、工作原理:
气体超声波流量计采用时差式测量原理:两个探头安装在管壁上,一个探头发射信号穿过介质、被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
2、气体超声波流量计特点:
   2.1、无压损
   2.2、耐脏污,可在气质较差的环境中使用
   2.3、口径范围大:DN6-DN5000
   2.4、可测量脉动流
   2.5、可双向测量
   2.6、可测低流速气体,流速范围0.3-30m/s
   2.7、量程比大:可达1:100
   2.8、精度高,管段式可达到0.5%,1.0%,插入式精度1.5%
   2.9、可在线标定,标定周期:6年
   2.10、可在线维护(流量计带卡套球阀,在不停气状态下,开启球阀,取出探头清洗,期间不漏气)
   2.11、使用寿命长,整体设计寿命15年以上。
   2.12、测量体积流量,计量精度和结果不受气体组分变化影响。
3、气体超声波流量计特性
3.1测量介质:与不锈钢相兼容的一切气体(除二氧化碳外)
  3.2连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
  3.3口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,40
              法兰连接式口径选择 50、80、100,150,200,250,300,DN350,DN400(DN400以上口径可根据要求定制)
插入式规格:DN50-DN5000
3.4流量测量范围 正常测量流速范围;气体0.3~30m/s;
3.5量程比:1:100
3.6测量精度 0.5级、1.0级 1.5级
3.7 响应时间:0.125ms
3.8工作压力:0-25MPa
3.9被测介质温度:常温–25℃~120℃
3.10仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90%
3.11输出信号:4-20mA或RS485
3.12可否测量脉动流:可以
3.13可否测量双向流:可以
3.14材质 不锈钢, 20#钢
   3.15电源 DC24V
3.16防护等级:IP65
   3.17防爆等级 隔爆型Exemb Ⅱ
T5
3.18前后直管段:前10D或5D,如加装流量调整器可缩短前后直管段长度
上海延平电子科技有限公司是一家专业研发、生产和推广工业机械仪表和电子设备的企业。主要从事天然气行业的自动化仪表和系统的生产、咨询、设计、安装施工。一直以来,公司把科技能力的提高作为企业发展的动力,公司自行研发的SDS燃气SCADA系统软件、RTU100系列远传测控箱、CNG、LNG站自控系统、体积修正仪、螺栓螺母防锈罩、气体超声波流量计等,已经在国内二十多个城市得到了广泛的使用。
徐亮
上海延平电子科技有限公司
电话:021-64831336  传真;021-64831396
手机:15026880064   邮箱:xuliang88188@163.com
地址:上海市徐汇区漕宝路103号2407室
