您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器产品在电子制造业的应用
宜科
宜科   |   当前状态:在线
总积分:-4282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-09-10
传感器产品在电子制造业的应用
宜科  发表于 2013/4/11 10:15:16      1385 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
近年来,电子制造业在中国得到了迅速发展。尤其是消费电子类,自2004年以来,以视频、移动、无线等为核心技术的产品更新日新月异,如手机、平板电脑、数码相机等。消费者对其需求也从使用层面逐渐趋向于追求潮流,从而更加推动消费电子在开发、设计及制造层面的加速发展。面对迅猛扩大的市场,电子制造设备也在不断优化、更新,向着提高效率、降低不良品率、提升设备操作安全性等方向迈进。同时,为了满足市场需求,电子制造业大量地应用工业传感器,以全面提升整体生产能力。
    作为专业传感器制造商,宜科(天津)电子有限公司(以下简称为宜科)长期与多家电子制造业企业合作,针对设备特点,开发出一系列传感器以适应行业发展。同时对于一些特殊应用,宜科同样提供定制化服务,以强大的研发团队为后盾,力求在最短的时间内使产品满足客户需求, 帮助企业不断提高生产管理效率、降低生产成本,并以更优惠的价格,尽可能降低客户设备成本。
    宜科提供的传感器类产品主要包括电感式传感器光电类传感器电容式传感器及安全防护产品等。
    针对电子制造设备小型化特点,宜科推出“微小尺寸型”系列电感式传感器,主要包括子系列产品:光滑无螺纹圆柱型H3、H4、H6.5、H08SS等,以及标准螺纹圆柱型M4、M5、M08SS、M12SS标准产品。
在该产品系列中,外型直径尺寸最小可达3mm,适宜狭小空间安装,在线性执行机构限位、高速转速监控等应用上有显著优势,超高开关频率也为设备整体稳定性提供了保障。在超短型电感传感器方面,通过专用芯片的开发和升级,实现了传感器电路高度集成化,长度进一步压缩。例如,常规使用的M12外径尺寸传感器,长度为50mm,而专用芯片与优化电路相结合的产品,整体尺寸缩短到23mm,不到原尺寸的二分之一。产品的升级也可针对电子制造设备趋近精密化、小型化提供更好的解决方案,与M08SS外形相同的系列产品是将原先标准长度的40mm,尽可能地缩短到18mm,为整机设备的紧凑化设计、安装提供了更宽泛的空间。
    在宜科产品定制化方面,部分客户提出了更为严格的要求。比如,某客户需要H3系列产品(传感器探头直径为3mm),但要求长度更短,需要将整长30mm缩减到12mm。这个要求极为苛刻,因原来的标准产品已经在传感器内部结构做到最优化,按照传统思路完全无法满足这个微小尺寸。宜科的研发团队接手这个项目后,与产品经理密切沟通,与客户需求达成一致,最终开发KH4M12/CL4分体式、微小探头系列产品。按照客户最初要求,传感器探头尺寸为3×12mm,采用分体式结构技术将探头与电子电路部分分离,二者之间由信号电缆进行连接,完全满足客户要求。这个创新举措也极大地促进了宜科电感式传感器产品线的进一步升级。
    在很多方面,宜科与客户共同进步,产品的推陈出新以适应市场为目的,市场的推动也使宜科的产品线日臻丰富完善,可为客户提供更多的解决方案。
    光电类传感器方面,针对电子制造行业,宜科可提供OS12、OS13系列小方型光电传感器,OS15小尺寸光电传感器,OF8、OF9系列光纤式传感器,OS40、OSM48系列光电测距传感器等。
    其中,OS12、OS13系列小方型产品带有标准的安装方式,同时可根据客户的需要提供适配支架。并可提供对射式、镜反式、漫反式等不同检测模式。针对电子行业,背景抑制模式产品是在漫反式检测模式的技术上进一步对被测物进行精准定位,屏蔽被测物背面其他物体,避免由于背景反光度过高引起的误动作。此设计的目的在于降低由空间受限而引起传感器误动作,在尽量不改变设备整体设计情况下,使传感器能更好地适应当前工作状况。同时,该系列可提供红光光源检测模式,高亮度红光LED与普通红光光源相比差别显著,给现场操作或维护人员很好的视觉识别,并且在校准、监控方面提供了最大的便利性。
    在电子制造行业,宜科同样拥有更多产品,如安全光幕、安全继电器、电容式传感器、连接器系统、现场总线等,篇幅所限,未能逐一介绍。关于相关解决方案或需求,期待与您的交流与探讨。
  • 宜科
    宜科   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-09-10
    宜科   发表于 2013/4/11 10:16:43
    宜科(天津)电子有限公司
      地址:天津市西青经济开发区赛达四支路12号
      邮编:300385
      电话:+86 22 23888288/23889656
      传真:+86 22 23788399
      E-mail:sales@elco.cn
      应聘专用:hr@elco-holding.com.cn
      Http://www.elco-holding.com.cn
    引用 宜科 2013/4/11 10:16:43 发表于2楼的内容
